Suzuki RMZ 450 po remacie
ozyozy
witam. przed zima RMZ niechcial mi odpalic myslalem ze bedzie to nadmiar oleju bo troche mi bral i dolewalem i troche przelalem. Teraz zrobilem remont silnika i znowu niechce odpalic tak samo jak przedtem czyli kopie kopie i nic a po kilku kopnieciach strzela z tlumnika. Rozrzad na 99% jest dobrze ustawiony co moze byc przyczyna ze nie odpala, jakas elektryka??
To znaczy, że iskra jest. Co to znaczy, ze na 99% procent jest dobrze ustawiony rozrząd? Albo jest albo nie jest ustawiony.
...i tak wszyscy umrzemy...
Sprawdż czy paliwo dochodzi do gażnika, sprawdż jeszcze raz ten rozrząd, sprawdż luzy zaworowe, sprawdż ciśnienie sprężania, może coś się dzieje z układem rozruchowym gażnika- ssanie (mycie czyszczenie)gażnika, podmień świece zapłonową na drugą 100 procent sprawną, ewentualnie przedmuchaj starą święce jeżeli jest zalana, sprawdż filtr powietrza. Jeżeli to wszystko będzie ok tzn. iskra paliwo sprężanie, dobrze naładowany akumulator, to silnik chyba niema wyboru i musi odpalić.
