Kwasaki Er 5 Problem:(
witam jestem nowy to jeszcze tak dokladnie nie wiem jak na tym forum sie obslugiwac... ale przejde do rzeczy a mianowice mam kawasaki Er5 od niedawan i cos ma z zaworami nie tak;( i nie moge zdjac pokryway zaworow wszystko poodkrecalem i nie chce zejsc:( prosze o pomoc z gory dziekuje najlepiej na gg 1040354 pozdrawiam;]
Lakoniczny opis, nie podałeś minimalnych informacji aby podjąć próbę pomocy.
Nikt nie będzie pisał Ci na gg bo od tego jest dział "machanika".
Mam dziwne wrażenie, ze lepiej by było jakby to mechanik motocyklowy zobaczył.
Ale napisz trochę konkretów to zobaczymy.
...i tak wszyscy umrzemy...
aha nowy jestem dlatego;p to tak to jest ER-ka z 2000R i tłuką mi zawory i chce zobaczyc pod pokrywe czy sa dobre przerwy ale nie moge zdjac pokrywy zaworowej bo cos mi trzyma tą pokrywe nie mam pojecia co;/ sruby odkrecilem wyszystkie i lipa nie chce zejsc;/
Pokrywa zaworowa jest przykręcona na 6 śrub,to wszystko,może po prostu się skleiła,lub tak mocno trzyma na kołeczkach ustalających,spróbuj delikatnie odpukać GUMOWYM młotkiem,powinno pójść.
To ja powiem tak: Zawory nie maja za duzych luzow bo tam sie tylko skracaja. Zeby wziac sie za zawory trzeba spuscic plyn chlodniczy, odkrecic weze ktore ida do glowicy od gory, sprawdz przy okazji w jakim stanie sa oringi - przy skladaniu mozna dac mgielke sylikonu na to, a dopiero nastepnie odkrecasz te 6 srub i tyle.
Dodatkowo dodam jak bedziesz ustawiac GMP to wal sie kreci do tylu.
No to Ty cos robisz zle. Stukales gumowym mlotkiem?
ja nawet napier.. gumowym mlotkiem i nic.. nie mam pojecia co trzyma:(
Myślę, ze napierdalasz w nie to co trzeba i jak trzeba.
Po prostu tą pokrywę trzeba umiejętnie złapać, obrócić i wyjąć, w serwisówce jest pokazane całkiem przystępnie. Wymaga trochę cierpliwości i powieszenia okolicznych psów na twórcach tego patentu.Jakby silnik był 2 cm niżej to by nie było takiej gimnastyki.
