smaroanieie lancucha
Najbardziej rozpowszechnione sa smary w spray. Jednak jak widze rozprysk maja duzy i zamiast lancucha pryska sie na caly motor, zwlaszcza felge i podloge. Napiszcie czy wypraktykowaliscie sobie jakis czysty sposob tej czestej czynnosci w motorze ?
Czytałem oststnio tyest sprayów - pochwalili Shella Bio i produkt Arala. ja eksperymentowałem z olejem przekładniowym i silnikowym, tak jak zaleca producent motocykla, ale lipa. Wszystko pięknie - łańcuch jest zawsze czysty, nie zbiera się na nim osad, samarowanie chyba jest skuteczne, nie zauważyłem by się rozbiągał, zresztą zawsze był wilgotny. Nawet fakt że brudzi jest do zaakceptowania - można łatwo umić (wytrzeć szmatką) i idzie to znacznie łatwiej niż w przypadku śladów spraya, do czego potrzeba banzyby ekstrakcyjnej.
JEDEN PROBLEM, KTÓRY MIOM ZDANIEM PRZEKREŚLA TEN POMYSŁ (W KAŻDYM RAZIE W MOIM MOTOCYKLU) TO FAKT, ŻE RZADKI OLEJ ROZBRYZGUJE SIĘ NA FELDZE, A POTEM POTRAFI ZAWĘDROWAĆ ZA KRAWĘDŹ OPONY I NA KILKA CENTYMETRÓW BIEŻNIKA !!! Próbowałem wycierać łancuch po smarowaniu, tak by pozostało tylko to co potrzeba - niestety zawsze to samo. Opona utytłana, Skończyło się na dokładnym wyszorowaniu i odtłuszczeniu krawędzi opony i tyle. teraz mam Motula w sprayu i gra.
POzdro, Pawel
Ja od czasu kiedy w serwisówce od VFRki przeczytałem o smarowaniu łańcucha gęstym olejem przekładniowym - spróbowałem tej metody. Cały bajer polega na używaniu bardzo niedużych (wręcz śladowych ) ilości tego oleju na wewnętrznej stronie łańcucha. Używałem do tego Hipola 80W90. W przypadku oleju lepiej robić to częściej - a małymi ilościami. Taka litrowa butelka starczy spokojne na 5 sezonów :)
Olej wydaje mi się wydajniejszy od smarów w sprayu (ostatnio używałem Castrola). Po 150km łańcuch mam suchy a rolki się świecą, przy użyciu oleju po ponad 200km łańcuch nadal jest wilgotny.
A ja tez polecam smary MOTUL-a, nie dość że nie "rozpryskuje się" (szeroko) w czasie samrowania to po ok. 20 min. można już latać i nawet nie brudzi koła i innych elementów
Forum Kołobrzeskich Motocyklistów www.moto-kolobrzeg.eu
Dodam jeszcze że stosowałem tez tzw. "SUCHE SMARY" tez w sprayu i one wogółe nie brudziły motocykla lecz też ich efektywność jest niższa i trzeba częściej smarować.
pzrd
Napiszcie prosze troche wiecej o technice smarowania, czy pedzlem jest wygodniej ? Mnie sie wydaje, ze spray jest znacznie bardziej klejacy i lepiej sie trzyma. Slyszalem tez, ze najlepiej jest smarowac wieczorem, aby przez noc mog wyschnac, bo przy jezdzie nawet pozornie suchy sie rozpryskuje. Jesli jedzie sie dluzszy etap - ponad 300 km to trzeba smarowac podczas jazdy, wiec nie ma takiej dlugiej przerwy na wysychanie.
kup sobie scottoilera i bedziesz mial problem z glowy ....
Raczej zabaw sie w Adama Slodowego i zrob go sobie sam, jak to zostalo opisane jakies 5 (a moze 6) numerow SM temu. Wydawac tyle kasy na firmowke jest kompletnie bez sensu.
pzdr, Jac
ja uzywam Spray Silicon Bialy Castrola do lancucha :) .
Ostanio czyli przed sezonem najpierw wyszyscilem lancuch Clenerem Castrola do silikonwych smarow , potem po wytarciu przelecialem lancuch Spryem i do dzis zrobilem jakies 450 KM i nadal jest lancuch czysty i bialy.
Moja metoda psikania polega na :
odkrecam plastikowa oslone lancucha zeby byl leprzy dostep :)
na wahacz pod lacuch podkladam kartonik ,na kartonik czysta szmatke ,zeby spray nie popryskal na opone (naciskam powoli i lekko ) i tak za kazdym razem czekam jak silikon lekko wyschnie (zeby nie kapal ),
przekrecam tylnim kolem (jest w gorze ) do nastepnej nie posmarowanej czesci lancucha i tak po koleji az bedzie caly lancuch bialy ( oczywiscie od srodka i po bokach ).
to co sie lekko zabrudzi silikonem czyszcze WD-40 ( akurat mam i jest tanszy od Silikonowego Cleanera )
i to wszystko :)
