wesolR Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Witam. Założyłem sobie wyświetlacz biegów do Suzuki GSX-R 750Y K1. Jest pewien problem, ponieważ źle mi pokazuje wrzucone biegi. Wyświetlacz jest używany z innego moto (SRAD 750 wtrysk) ale działał w nim poprawnie. U mnie wyświetla poprawnie luz a później to różnie 1 i 2 pokazuje raczej dobrze a jak wrzucam od 3 wzwyż to mi zaniża o jeden bieg, mianowicie wrzucam 3 pokazuje 2, 4 pokazuje 3 itd czasem tylko jak wrzucam 6 to mi mrugnie przez sekundę ta 6 na wyświetlaczu po czym znów wskakuje 5. Czy coś jest źle podłączone, czy gdzie indziej jest problem. Elektryk mi powiedział że to jakiś czujnik w skrzyni (nie pamiętam już jaki). Nie chciał się tego podjąć, bo "on samochody naprawia". Czy ktoś spotkał się już z takim problemem?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziura Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 (edytowane) Najprawdopodobniej wyświetlacz jest nadal zaprogramowany na moto, z którego go wziąłeś. Musisz dostroić go do swojego sprzęta (manual i do dzieła). Powodzenia. A ten twój elektryk to niech zostanie przy samochodach. :crossy: Edytowane 26 Grudnia 2010 przez dziura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gienek ST Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 (edytowane) Tak jak poprzednik napisal , musisz go dostroic do twojego sprzeta i bedzie OK: Co za czujnik w skrzyni :icon_eek:moze ten spec ma na mysli czujnik wstecznego ;) Jak zakladalem do mojego ex triumpha wyswietlacz tak samo pokazywal cuda , po dostrojeniu bylo OK. Edytowane 26 Grudnia 2010 przez Gienek ST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesolR Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Aha. W takim razie dzięki zobaczę co da się zrobić z tym. A jak się go programuje bo ja nie mam żadnej instrukcji do tego. Jest jakiś uniwersalny sposób programowania czy każdy ma swój system?? Bo ja kiedyś próbowałem właśnie jakoś go programować ale nie wyszło mi coś bo działo się wciąż to samo. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 To podaj model i producenta wyświetlacza bo nikt tu nie jest wróżką :bigrazz: . Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Michał_ Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 Również polecam zacząć od kalibrowania na nowo. Jeśli masz wyświetlacz Datatool DIGI to chyba mam jeszcze instrukcję to mógłbym Ci podesłać. Konkretnie taki jak poniżej: http://allegro.pl/datatool-wskaznik-wyswie...1367403687.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesolR Opublikowano 26 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 I tu zaczynają się jaja... Na wyświetlaczy nie mam żadnego logo, marki ani modelu. Tak wygląda: http://img138.imageshack.us/img138/391/dsc01723l.jpg http://img832.imageshack.us/img832/8638/dsc01724z.jpg http://img405.imageshack.us/img405/1949/dsc01725n.jpg http://img691.imageshack.us/img691/1410/dsc01726tg.jpg http://img153.imageshack.us/img153/1861/dsc01727c.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dave1985 Opublikowano 9 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2019 ... Oczywiście ze w "skrzyni" jest czujnik biegów, położenie wałka pamiętnika zwiera odpowiednie piny na czujniku m.in pozycje Luz 🙂 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 ... Oczywiście ze w "skrzyni" jest czujnik biegów, położenie wałka pamiętnika zwiera odpowiednie piny na czujniku m.in pozycje Luz [emoji846]To już nie takie oczywiste, nowe wyświetlacze idą po CAN. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 ja odnoszę wrażenie że autor tematu przez ostatnie 9 lat albo się z tym uporał albo zmienił moto (pewnie już kilka razy 😀 ) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
