Problem Yamaha R1 2007
Wstawiłem motocykl na podnośnik, i gdy go odpaliłem koło powinno kręcić się powoli lub stać w miejscu, w przypadku mojej Yamahy dość szybko się kręci, oczywiście motocykl jest na luzie, przebieg jej to 5300km chyba,
Dodatkowo podczas jazdy zauważyłem, że głośno biegi w niej wchodzą co też mnie dziwi.
Miał ktoś podobną sytuację ?
Zastanawiam się nad regulacją sprzęgła.
a możesz koło zatrzymać ręką gdy jest na luzie? (tylko ostrożnie)
jaki masz olej? Czasami w takich przypadkach pomaga zmiana oleju na jakąś znaną markę.
Być może tak ma być.
sklejone sprzęgło :-)
rumian napisał:"Wstawiłem motocykl na podnośnik, i gdy go odpaliłem koło powinno kręcić się powoli lub stać w miejscu, w przypadku mojej Yamahy dość szybko się kręci, oczywiście motocykl jest na luzie,"
widzisz jakąś zależność?
Właśnie nie miałem możliwości sprawdzenia tego na rozgrzanym silniku bo motocykl odpalany jest w małym pomieszczeniu bez wentylacji i nie mam możliwości go wystawić chwilowo.
Koło dam radę ręką zatrzymać bezproblemowo.
Dzwoniłem do poprzedniego właściciela i mówił, że zmieniał olej na Motula 7100 15W50.
Hmm na wiosnę zmienię olej tylko teraz pytanie na jaki
Nie jest to jakieś niesamowicie dziwne zjawisko.Masz zimny silnik i gesty olej więc koło Ci się kręci.Jak zmienisz olej może być identycznie.
Jak ręką zatrzymasz to ja bym w ogóle do bani nie brał.Zakładam się, że jak będzie gorący to nawet koło się nie ruszy.
Ja wykorzystuje to zjawisko do smarowania łańcucha.
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
Gęsty olej "ciągnie" koło. Zwłaszcza, że masz 15W-50, który jest bardziej lepki w niskich temp. od 10W.
P.S. Fatalnie robisz, że włączasz silnik tylko na chwilę. Jak być włączył na dłużej to zobaczysz, że koło przestanie się kręcić, bo olej zrzednie pod wpływem temperatury.
Tak też myślałem... że to może być powód gęstego oleju, no niestety musiałem na moment odpalić. Normalnie tego nie robię, ale musiałem teraz.
Dobra czyli sprawa wyjaśniona...
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Oby do wiosny! :)
olej zmieniłbym na taki sam, bo to bardzo dobry olej.
a kręcenie się koła weź za plus- masz nowy motocykl z dobrym napędem i dobrymi łożyskami co daje małe opory toczenia + gęsty olej i już.
a dzwięki ze skrzyni- ciężko powiedzieć nie słysząc.
