pytanie o czesc do gsx750
szarowiak
czy modul z tej aukcji
http://allegro.pl/modul-komputer-suzuki-gs...1323512885.html
z wersji "W" suzuki gsx 750 bedzie pasowal do olejaka?, to chyba bez roznicy , kwestia dotyczy chlodzenia ktore nie ma nic wspolnego z elektryka, pozdrawiam
edit: lub z tej aukcji
http://allegro.pl/modul-suzuki-gsxf-gsx-60...1346319189.html
z tej mocowania pasuja jak ulal, poradzi ktos co zrobic?
Edytowane przez szarowiak
Silnik chłodzony cieczą osiąga niższe temperatury niż olejak, więc jest bardziej odporny na spalaniw detonacyjne. Można więc w nim nieznacznie podnieść stopień sprężania lub przyspieszyć zapłon w stosunku do olejaka. Co do pytania zasadniczego, to nie wiem, czy moduły suzuki uwzględniają takie różnice. Na pewno bezpieczniej jest zastosować oryginał.
Pozdrawiam.
jeśli chodzi o przerzucanie olejków to bierz moduł od tego silnika z którego masz elektryke - mogą nie pasować kostki, tps itd. Niebezpieczeństwo pojawia się gdzie indziej - w odcięciu zapłonu, 600 i 750 kręcą się wyżej niz 1100 i tu jest pies pogrzebany - da się z tym jeździć, ale trzeba być świadomym żeby w pewnym momencie w pysk nie wyłapać tłokiem.
P.S. PRzy zmianie pieca możliwe że będziesz musiał wymienić czujnik halla i "konika" - co by wszystko pasowało do Twojej elektryki
Pociągnij pełne serwisówki z sieci do obu modeli, porównaj schematy elektryki. W książce powinno też być info nt. zapłonu, wyprzedzenia i pochodnych elementów. Jak wszystko się zgadza to bierz, jak coś nie jest pewne to szukaj właściwego modułu. Szanse masz 50/50 czyli albo zadziała albo nie. Możesz mieć spokój a możesz stracić kasę na 2 moduły. Pamiętaj że moduł zapłonowy to zakup którego nie obejmuje zwrot jako że jest to urządzenie elektroniczne!
MotorcycleStorehouse Dealer.
