Czy obecna pogoda wpływa na te reakcje?
Paweli
Paweli wbij na http://www.gsxf.pl/ i umów się z kimś z wrocławia, porównacie sobie dwa moto, bo przez kable to można tylko zgadywać co tam u Ciebie hałasuje
mi ,,problemy" ze skrzynią zniknęły po zmianie oleju na motula 5100 z castrola gps, noo ale ty już jeździsz na motulu :rolleyes:
z kopceniem na biało to normalna sprawa ale jeśli chodzi o dźwięki z silnika to powinno być raczej na odwrót (zimą ciszej latem głośniej) ponieważ zimą olej się tak nie zagrzewa i przez co jest gęstszy niż latem przy wysokich temperaturach. Na pewno hałasuje ci kosz sprzęgłowy(zbieg okoliczności) ale reszta to normalna sprawa :wink:
Coś chyba nie bardzo ? Właśnie chodzi o to, że zimny olej nie do końca zdąży nasmarować układy pracujące ze sobą i stąd głośniejsza praca elementów. Więc silnik jest cichszy w lecie....
A co do zmiany oleju, producent podaje oleje np. Yamalube 10W30, 20W40 są olejami syntetycznymi i w zależności od kiedy motocykla używasz (pora roku) taki zalewasz olej. 10W30 stosujesz wtedy gdy używasz maszyny w niższych temperaturach. (-10 st C), a 20W40 (od 10 st. C)
To na przykładzie serwisówki mojej R1.
Przeciez to sprezyny amora sprzegla w koszu,hurgocza w kazdym lekko przechodzonym GS / GSX. Nie ma co sie przejmowac.
też mi tak się wydaje, podstawa sprawa to musi to najpierw rozebrać zanim odda to do naprawy jakimś cwaniaczkom którzy powiedzą że zmienili skrzynie a tak naprawdę to wymienią maksymalnie kosz
Jezeli nie ma zadnych objawow oprocz lomotu to jest to amor.
Sam to sprawdziles probujac ruszyc na hamulcu - sprezyny sie ugiely i lomot znikl. Maja za zadanie zmniejszyc uderzenia w napedzie moto podczas zmian obciazenia i po 10 latach sa luzne w swoich otworach.
Niczym specjalnym to nie grozi, a zeby to wyeliminowac trzeba zmienic kosz sprzeglowy.
Jakich np. objawów, czy nie zawsze po wcisnieciu klamki sprzegla sprezyny cichna? Czasami jak zrzucam na 2 oczywiscie przy synchronizowaniu skrzyni obrotami w momencie jak puszcze klamke sprzegla to cos stuknie ale to tylko czasem, poza tym gruchotanie na postoju slyszalne dosc dobrze. Dzieki za konkretna odpowiedz. Pozdrawiam.
Edytowane przez Paweli
