kawasaki en 500 nie pali na jeden cylinder
PJMARIO
Witam wszystkich, potrzebuję pomocy moja kawa en 500 97r. nie pali na jeden cylinder. Po dłuższym postoju ok 2 miesiące odpaliła ale pojawił się ten problem po wykręceniu świecy była mokra iskra jest więc o co chodzi, motocykl ma przejechane 20 tyś czyżby nie było ciśnienia w cylindrze? Co wy na to?
Witam... ogólnie to powodów dlaczego pali na jeden moze byc duzo.... na poczatku zacznij od wymieny swiece, sprawdz iskre czy jest,pozamieniaj kable z 1 na 2 cylinder,mozliwe jest tez ze masz ustawiony za duzy poziom paliwa w gazniku - moze masz za wysoki i dlatego sie "przelewa" posprawdzaj to .....
a tak na marginesie to problem ten poruszano juz wiely razy na forum wystarczy poszukac.....
pzdr
Edytowane przez diesel20
Wymien swiece.
To ze iskra jest nie oznacza ze bedzie palic. Jesli iskra bije z izolatora, a nie elektrody to pod wplywem kompresji zgasnie.
Racja jimi11 ale świece wymieniłem na nową zamieniałem też z cylindra który pali, jutro spróbuję cewki przewody pozamieniać, jak będzie to samo wtedy gaźnik (nie mam pojęcia od czego zacząć gdyby to był objaw gaźnika) ale świeca jest mokra, najbardziej jestem ciekawy czy ciśnienie jest jednakowe w cylindrach i czy nie mam zapieczonych pierścieni wtedy przy małym ciśnieniu nie paliłby na jeden gar. Swoją drogą troche dziwne moto jeździło cały sezon postało dwa miechy i taki problem.
  • 5 miesięcy temu...
Podaję rozwiązanie zagadki " nie pali na jeden cylinder" po wyjęciu filtra powietrza zauważyłem po jednej stronie na jednym garze po prostu dziury w filtrze (gąbkowym) przyczyną powstania dziury mogło być brak synchronizacji gażników, jeden cylinder miał za dużo powietrza zalewało go i nie palił na jeden cylinder, teraz wszystko ok, tylko muszę się wybrać na synchronizację.
