Bimbak Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Cały czas wszystko wskazuje na kiepski prąd (A) w aku. Jak sprawdzasz wszystko na tym samym akumulatorze na którym miałeś wcześniej opisane problemy z rozładowaniem to daleko nie zajdziesz. No chyba że masz sprzęt i zbadałeś go lub zmieniłeś aku na nowy tylko nam się tym nie pochwaliłeś. Cytuj http://bikepics.com/members/chudy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 Pierwszą czynnością w takim przypadku jest test obciążeniowy akumulatora. Pomiar napięcia i ładowanie nic nie wnoszą przy uszkodzeniu wewnętrznym celi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 sprawdź czy jest upływ napięcia na innym akumulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
willyfog Opublikowano 15 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Pierwszą czynnością w takim przypadku jest test obciążeniowy akumulatora. Pomiar napięcia i ładowanie nic nie wnoszą przy uszkodzeniu wewnętrznym celi. I niestety wykrakales, okazuje sie ze Akku wykazuje 12,6 V ale dopiero pod obciazeniem dostaje wewnetrznego zwarcia. Troche zeszlo zanim do tego doszedlem. A moja dedukcja wygladala tak ze wylaczalem po kolei wszystko i mierzylem ampery, az doszedlem do samego akumulatora. Wiec szybko pozyczylem drugie akku o nawet mniejszej pojemnosci i odpalil od dotyku. Akku bylo firmy V.... 12V 12ah. Jutro jade po nowe akku. Dzieki wszystkim za pomoc. Jedyny pozytyw z tego wszystkiego to to ze poznalem elektryke swojego motoru doglebnie i wyczyscilem go dosc dokladnie w zakamarkach. :icon_biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Przez myśl mi nie przeszło, że nie podstawiłeś aku...czyli wszystko od dupy Maryni. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
