aaaach ta elektryka
willyfog
Cały czas wszystko wskazuje na kiepski prąd (A) w aku.
Jak sprawdzasz wszystko na tym samym akumulatorze na którym miałeś wcześniej opisane problemy z rozładowaniem to daleko nie zajdziesz. No chyba że masz sprzęt i zbadałeś go lub zmieniłeś aku na nowy tylko nam się tym nie pochwaliłeś.
Pierwszą czynnością w takim przypadku jest test obciążeniowy akumulatora. Pomiar napięcia i ładowanie nic nie wnoszą przy uszkodzeniu wewnętrznym celi.
I niestety wykrakales, okazuje sie ze Akku wykazuje 12,6 V ale dopiero pod obciazeniem dostaje wewnetrznego zwarcia. Troche zeszlo zanim do tego doszedlem.
A moja dedukcja wygladala tak ze wylaczalem po kolei wszystko i mierzylem ampery, az doszedlem do samego akumulatora. Wiec szybko pozyczylem drugie akku o nawet mniejszej pojemnosci i odpalil od dotyku.
Akku bylo firmy V.... 12V 12ah. Jutro jade po nowe akku. Dzieki wszystkim za pomoc.
Jedyny pozytyw z tego wszystkiego to to ze poznalem elektryke swojego motoru doglebnie i wyczyscilem go dosc dokladnie w zakamarkach. :icon_biggrin:
Przez myśl mi nie przeszło, że nie podstawiłeś aku...czyli wszystko od dupy Maryni.
...i tak wszyscy umrzemy...
