19tomek20 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Chciałbym samemu wymienić łańcuszek rozrządu ale niestety w motorze jeszcze niemiałem doczynienia z rozrządem. Chciałbym się poradzic jak sie do tego zabrac, co trzeba porozkrecac, na co zwrocic uwage i jak sa zaznaczone cechy na kołach zębatych. jakby ktos mogl to prosilbym o zdjecia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rahu Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Chciałbym samemu wymienić łańcuszek rozrządu ale niestety w motorze jeszcze niemiałem doczynienia z rozrządem. Chciałbym się poradzic jak sie do tego zabrac, co trzeba porozkrecac, na co zwrocic uwage i jak sa zaznaczone cechy na kołach zębatych. jakby ktos mogl to prosilbym o zdjecia jeżeli nie miałeś wcześniej z tym do czynienia to sobie daruj i daj komuś kto się na tym zna :) rozumiem, że serwisówkę i narzędzia typu zakuwarka itp. posiadasz. pzdr Cytuj KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
19tomek20 Opublikowano 16 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 wymieniałem już rozrzą w samochodzie, a rozrzad w samochodzie i w motocyklu chyba sie duzo nie różni wiec uwazam ze dam sobie z tym rade. Tylko wczesniej chcialbym sie troche dowiedziec na wyzej zadane pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cziken929 Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Ostatnio reanimowałem F4 po nieumiejętnej próbie wymiany rozrządu przez glosno reklamującego się mechanika na forum lubelskim. Straty pokrya kwota 1800pln...próbuj robić sam jeśli czujesz się na siłach. Nikt nie może zabronić napraw we własnym motocyklu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Chyba dasz radę? :biggrin: Masz serwisówę jeżeli nie szukaj lub pisz na priva. W F4 wymiana rozrządu nie jest jakimś wielkim wyczynem można wcisnąć już zakuty łańcuch co znacznie ułatwia sprawę. Po wymianie możesz sprawdzić czy dobrze złożyłeś kręcąc delikatnie kołem na podnośniku. Powodzenia. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Chyba dasz radę? :biggrin: Masz serwisówę jeżeli nie szukaj lub pisz na priva. W F4 wymiana rozrządu nie jest jakimś wielkim wyczynem można wcisnąć już zakuty łańcuch co znacznie ułatwia sprawę. Po wymianie możesz sprawdzić czy dobrze złożyłeś kręcąc delikatnie kołem na podnośniku. Powodzenia. Chyba robi wielką różnicę. Napisz koledze punkt po punkcie jak to wykonać i zobowiąż się na tym forum pokryć koszty ewentualnej awarii albo nie podpuszczaj młodego człowieka do zniszczenia jego silnika. Samo prawidłowe odkręcenie a potem przykręcenie zespolonego mostka wałków to już wyższa szkoła mechaniki - ale Ty wiesz lepiej :clap: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Chyba robi wielką różnicę. Napisz koledze punkt po punkcie jak to wykonać i zobowiąż się na tym forum pokryć koszty ewentualnej awarii albo nie podpuszczaj młodego człowieka do zniszczenia jego silnika. Samo prawidłowe odkręcenie a potem przykręcenie zespolonego mostka wałków to już wyższa szkoła mechaniki - ale Ty wiesz lepiej :clap: Wróciłeś z wakacji Hurrrrrrrrraaaaa! Przecież napisał że potrafi wymienić rozrząd w samochodzie. To czy czuje się na siłach zrobić to w motocyklu zależy tylko od niego. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Nie wiem jakie ma doświadczenie. Ja zawsze unikam porad w stylu "jak mam coś zrobić ktok po kroku". Jeśli sam zainteresowany nie ma serwisówki, to ręce opadają. Poza tym faktycznie w F4 można założyć cały łańcuszek, więc odpada zdecydowanie najtrudniejsze w amatorskim wykonaniu zakucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
