Kamerka na kask
No tak ,wszystko przemawia za GoPro HD Hero. :buttrock:
:crossy:
mi jedynie kształt w go pro nie podoba się i szkoda, że nie ma choćby mini podglądu na LCD - ale coś za coś.
Pewnie za 2-3 lata max będzie taki sam model z dodatkami :)
www.motoautostrada.pl zobacz co robią dla Ciebie inni motocykliści
Gość Gienek ST
Wiesz co Tazzman, mnie tez wizualnie nie zabardzo sie podoba,ale technicznie odpowiada mi,
a o to wlasnie chodzi. :lalag:
  • 2 tygodnie później...
Mają wprowadzić ekranik LCD :icon_arrow: http://heli-team.pl/index.php?option=com_c...-fpv&Itemid=186
Widzę, że ktoś tu zrobił ostre czyszczenie przydatnych postów z kilku dni.
Co do zmiany daty w DVR camera key, to zależy to od wersji, w mojej zadziałał sposób z zapisaniem w pliku tekstowym tego:
[date]
2011/01/14
07:17:00
Nazwa pliku: TAG.txt (dużymi literami).
Ale wolałbym datę całkowicie wyłączyć, tylko nie wiem jak.
Jak komuś powyższy sposób nie zadziała to może spróbować tego:
Aby ustawić aktualną datę i czas w urządzeniu należy stworzyć plik config.txt i umieścić w nim datę w formacie:RRRR-MM-DD GG:MM:SS i wgrać ten plik do katalogu głównego w urządzeniu.
Lub:
If the current time is 2 pm on March 9th, 2009, you would type the date as such: 2009.03-09 14:00:00
Please note the format MUST be indentical to the example. There must be a space between the date and time.
Save the file as settime.txt and save.
BTW. Rozebrałem to żeby zobaczyć czy da się obrócić obiektyw o 90 stopni, niestety taśma, na której jest zamontowany jest za krótka, poza tym mogła by się złamać.
EDIT:
Kompendium wiedzy: http://www.chucklohr.com/808 jest tam napisane dosłownie wszystko.
Edytowane przez skinny500
  • 3 tygodnie później...
AK170 MINI DV KAMERA
kto ma jak to rozkminić - chodzi o instrukcję obsługi - nie mogę połapać się jak tam te tryby mrygania itd.
kupiłem na allegro używkę bez instrukcji i nie wiem jak to rozpracować
z góry dzięki za pomoc
  • 1 miesiąc temu...
po perypetiach z kamerkami rodem z chin, kamerą na kasety mini DV i kamerą HD z zapisem na SD w końcu kupiłem Gopro HD i żałuję ... że zrobiłem to dopiero teraz. Do filmowania z motocykla, samochodu, łodzi, deski, broni ... w jakiejkolwiek formie aktywności sportowej i nie tylko, oraz chęci uchwycenia tego z perspektywy POV z żadnych innych nagrań nie byłem tak zadowolony. Przyczepić się tylko mogę do filmowania po zmroku i przy sztucznym oświetleniu. Za dnia - nawet zza ciemnej szyby mojej owiewki wszystko jest cacy. Filmu nie wrzucę, no chyba że ktoś chciałby oglądać jak grzecznie stoimy na czerwonym świetle.
Edytowane przez Bimbak
Witam , i przepraszam z góry za odkop. Lecz chcę sobie kupić taką kamerkę żeby robić filmiki onboard.
Piszę tego posta z zapytaniem czy różnią się czymś te kamerki? Oprócz ceny :
http://allegro.pl/kamera-mini-dv-sportowa-720x480-sd-16gb-md80-i1550929956.html
http://allegro.pl/mini-dv-kamera-md80-sport-720x480-sd-do-16gb-i1549560699.html
Czy miał już ktoś styczność z tą kamerką za 35 zł??? i czy to jest to samo co ta kamerka za 75 zł.
Cóż, pisałem jeszcze w zeszłym roku, że kamerka za 8 stów to za droga zabawka dla mnie ... kłamałem :)
Na swoje usprawiedliwienie powiem tylko, że kupiłem na spółkę z kumplem, więc koszty rozłożyły się na pół.
Co nabyliśmy? Ano właśnie GoPro HD Hero 960 (to taka nieco uboższa wersja, nie nagrywa w 1080p) i muszę przyznać, że daje naprawdę ładny obraz. Plusem w stosunku do konkurencji (np. Contour HD) jest szeroki kąt oraz naprawdę zatrzęsienie różnych akcesoriów (wystarczy rozejrzeć się na allegro). Można to zamontować w zasadzie wszędzie i do wszystkiego :)
I mała próbka (montaż na kasku):
A tu widać jak radzi sobie w gorszym oświetleniu (parking podziemny):
http://gomoto.tv/
naszym motorem jest pasja
duddits, na ile czasu nagrywania wystarcza bateria w gopro? - też zachorowałem na nią.
No z kumplem zrobiliśmy jakieś półtorej godziny materiału i wskaźnik baterii ani drgnie, nadal pokazuje pełne naładowanie :)
W instrukcji napisali, że bateria wytrzymuje ok. 2.5-3h ciągłego nagrywania (w zależności od trybu).
http://gomoto.tv/
Duddits,mam pytanko.
Czy muzyke podlozyles z nudow czy chciales zatuszowac szum wiatru.
Bo ja tez nagrywam przejazdy i niestety jestem zmuszony dac muze.
Wiem w czym jest problem i walczymy wspolnie z calym swiatem by to wyeliminowac.
Uzywam kamerki Contour 1080 HD.
Tak to wyglada.Mam sporo filmikow a w tym roku chce nagrac nowe,ciekawsze.
I jeszcze jedna sprawa.
W rozdzielczosci 1080 hd chodzi na 30 fps a w 720 w 60 ciu.
Czasem rezygnuje z najwyzszych ustawien by zyskac na plynnosci.
Edytowane przez piotrrf
W sumie to trochę z nudów :) Coś tam sobie eksperymentowałem z materiałem po prostu.
A na szum to GoPro ma super obudowy, w tym dźwięko- i wodoszczelne, więc nie ma problemu.
Jak chcesz żeby było więcej słychać to po prostu wymieniasz "plecy" w obudowie na takie z otworami (otwory są z tyłu, więc wiatr nie dmucha prosto w mikrofon) i jest całkiem znośnie. Wrzucę może coś bez muzy to sobie porównasz.
http://gomoto.tv/
Moja kamerka moze tez miec obudowe do nurkowania i pomyslalem,ze to pomoze ale niestety nie pomaga.
Na szczescie nie kupilem tej obudowy ale inni tak i opisali na forum.
Problem jest w tym,ze miedzy kaskiem a obudowa przeplywa z duza predkoscia powietrze wytwarzajac mikrodrgania.Tak to moge okreslic.Wytwarza sie jakby rezonans w srodku i przechodzi na mikrofon.
Ludzie juz wymyslaja rozne sposoby by to zwalczyc.
Ja teraz wypelniam przestrzen miedzy kamerka a kaskiem specjalna gabka,ktora jest wydrazona i czesciowo chowa kamerke.Narazie testowalem na kartingu w hali a tam nie wieje tak bardzo.Jak sie wypogodzi to nagram cos nowego.Bo walcze co chwile ze sniegiem.
