gikser Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Witam Mam taki problem ,dotyczy uruchamiania K7 gdy jest ciepły.Motocykl na zimno odpala bez najmniejszego problemu natomiast gdy tylko osiągnie temperaturę około 90 stopni i wyżej nie chce odpalić. Dodam ze nie przyczyna jest słabe aku gdyż kręci jak wściekły.Nie pokazuje żadnych błędów Fi tez się nie świeci w świece nowe,zaworki też oki.Jest tak jakby nie dostawał paliwa mam pytanko czy ktoś miał coś podobnego u siebie. Pytałem o to na forum gsxra niestety nic konkretnego nie dowiedziałem się.Oczywiście jest opcja podłączenia pod komputer ale zastanawiam się czy wtedy usterka wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 zacznij od świec. Może i masz nowe świeczki, ale czasami nowe i szlak trafia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Wydech oryginalny czy od C-330 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Yo! Pewnie jakis posrany czujnik temperatury czy inne elektroniczne gowno szwankuje i wysyla bledne informacje do komputera. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Yo! Pewnie jakis posrany czujnik temperatury czy inne elektroniczne gowno szwankuje i wysyla bledne informacje do komputera. Pzdr Też mi to przychodzi do głowy.Pewnie ssanie automatyczne i go zalewa gdy czujnik temperatury oszukuje. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 właśnie problemik w tym ze go nie zalewa a nie dostaje paliwa,po zdjęciu air boxa widać wtryskiwacze i jak jest ciepły ewidentnie wtryskiwacz nie podaje paliwa. Dodam że czujnik temperatury jest ok dodatkowo chcąc oszukać komp podłączyłem drugi zimny czujnik temperatury gdy silnik był nagrzany i moto nie uruchamiało się, dziwna sprawa jutro będę z tym walczył ale miałem nadzieje że ktoś miał coś podobnego u siebie i liczyłem na jakieś info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Moto było rzeźbione? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Pompa paliwa dziala ? Moze cos z czujnikiem polozenia walu, ktory nie podaje do kompa informacji o obrotach :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 trzeba zmierzyć ciśnienie pompy paliwa oraz zobaczyć czy do wtryskiwaczy dochodzi sygnał zasilający. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Dzisiaj będę walczył z tym,co do CKPS to go zamieniłem z K4 i nadal nie jest dobrze,dzisiaj włoze CMPS bo będę miał gdyż z K4 nie pasuje.Pompa paliwa tez jest ok,ciśnienie jest takie jak w serwisówce a nawet ciut większe sygnał na wtryskiwaczach tez jest.Mam małe podejrzenie że szwankuje CMPS ale dopiero dzisiaj to sprawdze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Czy jeśli zapalisz motocykl na zimno i go rozgrzejesz to zgasnie czy może nie ma problemu z pracą tylko z odpaleniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gikser Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 No niestety kolejna próba niepowodzeniem zakończona ,wymieniłem czujnik na deklu i moto nadal nie odpala na ciepło dobrze ,w sumie zrobiłem 250 km i nic się nie działo zero jakichkolwiek zakłóceń w pracy silnika spalanie tez na normalnym poziomie,jedyny problem to to nieszczęsne uruchamianie na ciepło.Czasem ten sprzęt zapala na gorącym silniku a za chwilkę po zgaszeniu już nie,i trzeba odczekać z 5 może 10 minut i jest oki pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Spalanie tez w normie :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 kumpel mial podobnie na cieplo nie pali - kable wymienil i pali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
