GSX 1400 nierówne hamowanie przodu
czy ten tekst ma coś wspólnego z założonym tematem?
celowo starasz się robić tutaj bałagan ? czy tylko tak Ci to wychodzi samo ?
Sprawdzasz cierpliwość?
racja niema nic do tematu :biggrin: , więc wracając do tematu;
moim zdaniem jest możliwe zgięcie/ uszkodzenie osi koła przedniego porzez zbyt mocne jej dokręcenie
zwłaszcza jeżeli jest to oś wykona ze stopu aluminium.
może to powodować w efekcie objaw pulsowania tarcz hamulcowych, moim zdaniem oczywiście.
Jakim niby cudem ?
Jesli wezmiesz pod uwage ze os zaparta jest z jednej strony o dystans dotykajacy wewnetrznej biezni lozyska / dystans miedzy lozyskami / wewnetrzna bieznie drugiego lozyska / dystans i nakretke ?
Jedyna mozliwoscia jest uszkodzenie calego ukladu w wyniku b.mocnego uderzenia.
tez mam cos podobnego , ale odczuwalne tylko podczas lekiego hamowania , z tym ze moja vfr ma 94 tys nalatane i czuc pod palcami ze tarcze juz sa zmeczone.
Zgięcie czegoś, co nie jest ściskane???? Ośka pracuje na rozciąganie w momencie przykręcania nakrętki, więc co najwyżej możesz ją rozciągnąć (mając olbrzymi moment na kluczu), a na 100% najpierw zerwiesz gwint...więc nie ma szans na jej wykrzywienie podczas jazdy w sposób inny,niż mocny strzał w felgę...
Jeśli drgania są nie tylko w czasie hamowania-może masz oponę z uszkodzonym bieżnikiem, albo źle wyważoną/skrzywioną felgę.....u kumpla w 900RR wibracje skończyły się po wymianie starej opony na nową (a bicie było odczuwalne głównie w czasie hamowania)
Edytowane przez DEALER
93!
Kolega miał takie same objawy. Krzywe tarcze na 100%. Można to łatwo sprawdzić, tak jak pisał Qurim, tylko trzeba zdjąć zaciski, obrócić kołem żeby się kręciło bez żadnych oporów i patrzeć na tarcze względem jakiegoś nieruchomego punktu, na przykład lagi. Wtedy będzie wyraźnie widać czy tarcza jest krzywa czy nie.
Why... So... Serious
Nie trzeba nic robic tylko podniesc przod, przystawic np srubokret i krecic kolem mierzac odleglosc od tarczy.
