marwin Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Witam mały problem z suzuki Sv 650 na jednej z głowic tej pod siedzeniem słychać klekotanie na wolnych obrotach, myślę że to zawory ale czemu tylko na jednym jakieś podpowiedzi?, i jeszcze jedno w jaki sposób SV ma regulowane zawory? Jeszcze taka sugestia wsłuchiwałem się jeszcze raz w to klekotanie i czasem mi się wydaje że dźwięk dochodzi z pod zbiornika z okolic gaźnika czy tam jest jakiś zawór albo coś co może wydawać taki dźwięk? Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyborg78 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Znam przypadek ze w SV swiece zaplonowe odkrecaly sie po pewnym przebiegu, moze warto zaczac od tego.. Do tylnej dojdziesz podnoszac zbiornik paliwa, z przednia jest wiecej kombinacji ale jesli masz klucz przegubowy i zwinne raczki to dasz rade;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Co do zaworów - ustawiane są przy pomocy płytek znajdujących się pod szklankami. Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwin Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Spróbuje od świec chociaż to troszkę inny dźwięk no pewnie słychać by było uciekającą kompresję. Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Wlasnie przezylem to samo ze swoim... Myslalem ze na torze rozwalilem glowice, cos zaczelo stukac z rozrzadu takie jakby klepanie. Okazalo sie ze swieca sie wykrecila... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwin Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 dzięki za radę wrócę z do chaty to sprawdzę i dam znać. Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 A to sie zrobilo od razu czy z czasem? jesli swieca nie luzna to warto sprawdzic zawory, czy lancuch rozrzadu nie jest luzno. Jesli cylinder z kolektorem wydechowym bedzie mial przedmuch to tez bedzie slychac jakby cos stukalo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marwin Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Raczej od razu i złudzenie jest takie jakby na jednym garku. Cytuj coś w życiu trzeba kochać!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edzio Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Wejdź,poczytaj i poszukaj o tym motocyklu tu: www.svforum.pl Cytuj EdHaust-bo nie liczy się ilość a jakość decybeli-506436737 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
