stuki w silniku V-max
Barnaby
motocykl Yamaha V-max '96
przebieg: podobno 70 000km
kupiłem 2 tygodnie temu. wszystko chodziło super, bez stuków czy podejrzanych odgłosów. w sobotę zmieniłem olej i po kilkunastu kilometrach zacząłem słyszeć stuki z silnika.
pojawiają się po mocnym rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach i przy schodzeniu z obrotów. przy wchodzeniu na obroty zarówno na luzie jak i pod obciążeniem jest wszytko OK. stuki znikają po lekkim dodaniu gazu.
oczywiście zrzuciłem miskę i w środku czysto, bez opiłków. na sitku smoka też norma, tzn jest trochę opiłków, ale na pewno nie miedzianych, i trochę czarnego silikonu. nic złotego.
ponieważ nie wylałem starego oleju też go przefiltrowałem przez szmatkę i też nic. w świeżym oleju żadnych opiłków.
z góry uznałem że to panewka ale brak tych opiłków mnie zastanawia. od zmiany oleju zrobiłem ok 400km i to wcale nie zawsze spokojnie w dodatku w korkach przy 40stopniach C.
macie pomysły co to może być za stuk? wydaje mi się że gdyby to były panewki to przy wyższych obrotach też by było je słychać, no i nie przejechałby tych 400km.....
stuki moim zdaniem ewidentnie z przodu silnika przy sprzęgle rozrusznika, po lewej stronie. sprzęgło wykluczam bo jest z drugiej strony, poza tym stuki nie cichną po wysprzęgleniu.
tak też pomyślałem.
ale czy motodoktor potrafi wyciszyć stukającą panewkę?
dlaczego jak z silnika dobiega jakiś stukot to każdy myśli że to panewka?? wiele rzeczy to moze byc,
motodoktor wyciszy na jakis czas
Tak.
Różnie mozna interpretować dźwięki silnikowe , ale ten "panewkowy" jest niepowtarzalny . Barnaby ma kilka motocykli , w tym równiez dziadki, więc raczej wie jak odróżnic TEN od tamtych.
Po zrzuceniu miski masz dostęp do korbowodów i nawet bez rozkręcania możesz sprawdzić stan panewek na korbach.
Te dźwięki mogą pochodzić z poluzowanych śrub sprzęgiełka rozrusznika lub wałka wyważającego.
jak sprawdzić stan panewek bez rozkręcania stopy korbowodu?
Nie musisz od razu rozkręcać korbowodu aby sprawdzić nadmierny luz.
Wystarczy ustawić korbę 180 stopni po GMP i energicznie ją docisnąć do czopu wału w kierunku głowicy.
Dopiero jeżeli usłyszysz głuche stuknięcie należy go rozkręcić i pomierzyć przy pomocy plastigauge.
