Monster nie zapala po zimie
zaza
Czołem,
Nie pytajcie dlaczego tak późno ale dopiero w czerwcu wyciągnąłem Monstera z garażu po zimie. Niestety, mina mi zrzedła jak się okazało że sobie nie pojeżdże :crossy: . Oto moja krótka historia:
1) Pierwszy objaw - nie kręci. Wiadomo, padł akumulator (mimo że był trzymany w domu i czasami podładowywany). Aku naładowane, rozrusznik kręci ale moto nie odpala.
2) No to dwójka i pchamy. W zeszłym roku to wystarczyło. W tym już nie :(
3) :icon_idea: Sprawdzić trzeba paliwo! Było mało więc szybka rundka na stację i już jest cacy. Ale dalej nie odpala.
4) To sprawdzam gaźniki. Stare paliwo spuściłem, nowe zaciągnieta. Powinno być ok, ale nie jest.
5) Może świece? Troche brudne ale iskra jest. Na obydwu.
I tu mi się pomysły i moja skromna wiedza skończyły. Przybywam zatem na forum i proszę o radę. :notworthy:
Edytowane przez zaza
:bigrazz: ...a dlaczego tak późno ???
W motocyklu tylko 3 (słownie: trzy) rzeczy są do sprawdzenia..albo to prąd, albo paliwo, albo silnik :icon_mrgreen:
<p><img src="https://images83.fotosik.pl/780/00b172746bb19655m.png" alt="00b172746bb19655m.png"></p>
Miałem podobnie, kręcił, kręcił i nic ..... okazało się że przekażnik przy rozruszniku był walnięty i jakaś wtyczka zgniła ..... mało prundu dostawał i stąd problem z opdaleniem.
Możesz jeszcze świece sprawdzić czy nie są do wymiany.
Filtry sprawdziłeś (powietrze, paliwo) ? Kumpel miał gniazdo mysz w airboxie i za cholerę nie mógł zapalić :D
W airboxie czyściutko, filtr powietrza jak nowy. Paliwowy nie sprawdzałem, skoro paliwo zaciąga do gaźników to założyłem że jest ok.
Myszy nie było, ale trochę pająków musiałem przegonić. Pewnie kilka jeszcze w tłumikach siedzi ;)
Sprawdze ten przekaźnik, ale muszę sie doedukować i go najpierw znaleźć bo nie wiem o czym mówisz ;)
Świece przeczyściłem szczoteczką (do zębów mojej żony :D), ale fakt, mogę pożyczyć od kogoś na początek i zobaczyć czy to pomoże.
A próbowałeś autostartu? Ja wiem, że to "małowiarygodny" i "nieprofesjonalny" sposób, ale czasem skuteczny...
Tak, sorry zapomniałem dopisać. To byłby punkt 1a) bo jak się skapnąłem że aku padł to podłączyłem się do auto kumpla i zaczął pięknie kręcić. Nawet z komina raz strzelił. Już się prawie ucieszyłem, że jestem w domu :flesje: , ale od tamtego momentu (patrz pozostałe punkty) nie ruszyłem ani o jotę.
Szczególnie jak przeskoczy rozrząd - wtedy na pewno skuteczny...
Motocykla się nie odpala "na zapych", jeśli rok temu były już problemy to do mechanika, niech sprawdzi gaźniki czy są ok. Jak nie uważasz się za "speca od psucia" to ustaw się z mechanikiem i po krzyku ;)
Pozdro all :flesje:
Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..?
www.kolyaska.fora.pl
Obecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2
jw.
pewnie świece zalane i mają przebicie - w końcu to tylko 2 cylindry, więc nawet nówki to nie koszt :D
Wstaw nowe i spróbuj.
jw.
jak tak dlugo stal to bardzo mozliwe, ze masz problem z gaznikami, z paliwa po tak dlugim postoju wytraca sie cos na podobienstwo zywicy i bardzo skutecznie zatyka gazniki... swiece tak czy tak warto rowniez wymienic, do ducati polecam takie jak producent nakazal czyli Champion.
pozdr
Mechanika Motocyklowa
zmien świece i ożyje
Dajcie spokój z tymi świecami, 5 lat jeżdziłem na jednym komplecie i moto odpalało wiosną bez problemu. Dopiero tydzień temu założyłem nowe przy okazji regulacji luzów zaworowych.Świece NGK. Każdy tylko świece by zmieniał nie wiadomo po co - nie ma przebicia i nie wyjechała 30-40k km to po kiego? Jeśli jest iskra to sprawdzamy gaźniki a nie lecimy po nowe świece. Rzeczywiście tutaj są tylko dwie (chyba... nie jestem pewien...) także te 70-90zł to nie tragedia ale wg mnie czas położyć gaźniki na stół.
Pozdro all :flesje:
Edytowane przez Klapek
Dajcie spokój z tymi świecami, od 5ciu lat jeżdżę na jednym komplecie i moto odpala wiosną bez problemu. Świece NGK. Każdy tylko świece by zmieniał nie wiadomo po co. Jeśli jest iskra to sprawdzamy gaźniki a nie lecimy po nowe świece.
Pozdro all :flesje:
Klapku, spedzilem duzo godzin przy Ducati, na nieodpowiednich swiecech wlasnie 600ka wrecz nie chce odpalic, wiem ze to wbrew fizyce ale tak to tam dziala, swiece bym zmienil dla swietego spokoju, tak jak pisze Buber to tylko 2 cylindry wiec maly wydatek. Tak czy inaczej setwis gaznikow tez pewnie bedzie potrzebny...
pozdr
pozdr
Wiesz lepiej - włoszki nie miałem jeszcze w garażu/sypialni ;)
Pozdro all :flesje:
spedzilem duzo godzin przy Ducati, na nieodpowiednich swiecech wlasnie 600ka wrecz nie chce odpalic, wiem ze to wbrew fizyce ale tak to tam dziala..
Potwierdzam w 200%- Ducati 600 SS- silnik ten sam co Monster. Po zimie mogłem sobie kręcić i kręcić. Nówki świece załatwiły problem od razu. NGK zresztą.
P.S. Janusz, jak jeepnięte klimaty? :wink:
