chopin_123 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam ! Suzuki Savage '87 Ostatnio zauważyłem mokre żeberko głowicy. Pomyślałem, że pewnie uszczelka poszła, ale nie pod uszczelką sucho. Zauważyłem, że olej rosi się jakieś 3-4 cm pod świecą z głowicy. Nie ma tam żadnego połączenia. A że jest to dość trudno dostępne miejsce nie widać nawet wyraźnie miejsca wycieku. Stąd moje pytanie czy da się jakoś (gdzie?) naprawić cieknącą (roszącą się) głowicę czy czeka mnie poszukiwanie innej? Z góry dzięki. Ave ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Broda80 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 wg mnie leci z pod pokrywy zaworów ewentualnie z pod którejś śruby w pokrywie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Oczysc wszystko i zobacz skad dokladnie cieknie. Tak to mozemy tu dlugo wrozyc... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin_123 Opublikowano 15 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 wg mnie leci z pod pokrywy zaworów ewentualnie z pod którejś śruby w pokrywie. niestety nie. Sprawdzałem pokrywa zaworów sucha śruby żadnej w tym miejscu nie ma wg mnie leci z pod pokrywy zaworów ewentualnie z pod którejś śruby w pokrywie. wszystko wyczyściłem i sęk w tym, że nie widać nic skąd mogłoby lecieć ale jak się zrobi z 50 - 100 km to już jest mokro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 nie znam silnika savage;a, ale obadalbym uszczelke otworu świecy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chopin_123 Opublikowano 16 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 (edytowane) nie znam silnika savage;a, ale obadalbym uszczelke otworu świecy nie to leci gdzieś obok. chyba niestety nie obędzie się bez wymiany. Edytowane 16 Lipca 2010 przez chopin_123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 Ale po co chcesz wymieniać głowicę? Najpierw sprawdź skąd leci ten olej. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jb140 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 nie to leci gdzieś obok. chyba niestety nie obędzie się bez wymiany. Może poci z uszczelniacza na wałku dekompresora . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 16 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2010 A moze czas na zmiane calego silnika? :banghead: Co za problem jest wyczyscic i zobaczyc skad cieknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel- suzi dzikuska Opublikowano 18 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2010 a może rurka odmy jest gdzieś przerwana ? popatrz podumaj, po co myśleć o wymianie głowicy skoro sam dokładnie nie wiesz skąd leci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szewiol Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 Witam forumowiczów,potrzebuje małej porady,jak odkręcić głowice w ls 650 cieknie olej po cylindrze najwięcej oleju mam wokół wałka od dekompresji,może jakieś rady,czy jest możliwość uszczelnienia tego,z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
