Savage cieknąca głowica
Witam !
Suzuki Savage '87
Ostatnio zauważyłem mokre żeberko głowicy. Pomyślałem, że pewnie uszczelka poszła, ale nie pod uszczelką sucho. Zauważyłem, że olej rosi się jakieś 3-4 cm pod świecą z głowicy. Nie ma tam żadnego połączenia. A że jest to dość trudno dostępne miejsce nie widać nawet wyraźnie miejsca wycieku. Stąd moje pytanie czy da się jakoś (gdzie?) naprawić cieknącą (roszącą się) głowicę czy czeka mnie poszukiwanie innej?
Z góry dzięki.
Ave !
wg mnie leci z pod pokrywy zaworów ewentualnie z pod którejś śruby w pokrywie.
niestety nie. Sprawdzałem pokrywa zaworów sucha śruby żadnej w tym miejscu nie ma
wszystko wyczyściłem i sęk w tym, że nie widać nic skąd mogłoby lecieć ale jak się zrobi z 50 - 100 km to już jest mokro.
Ale po co chcesz wymieniać głowicę? Najpierw sprawdź skąd leci ten olej.
MotorcycleStorehouse Dealer.
  • 6 lat później...
Witam forumowiczów,potrzebuje małej porady,jak odkręcić głowice w ls 650 cieknie olej po cylindrze najwięcej oleju mam wokół wałka od dekompresji,może jakieś rady,czy jest możliwość uszczelnienia tego,z góry dziękuje
