teslasim Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 (edytowane) Mam taką sytuację motocykl to Honda XL 600 RM z 1986 rok, w zimie został zmieniony korbowód na nowy Hod Rodsa bo w starym stukała na zimno główka, dół miał jak nowy. Wał w karterze wysłałem do człowieka zajmującego się na co dzień silnikami motocykli żużlowych wrócił już osadzony w karterze obracał się bez bicia i potem też ładnie jeździł, teraz po przejechaniu 4,1tys km gołym okiem widać przez okienko że magneto bije, czop z drugiej strony również. Silnik dostaje strasznych wibracji przy przyspieszaniu i w zasadzie więcej jak 60km/h czy tam 3tys obr nie ma co jechać. To mój drugi duży singiel i zawsze starałem się go prowadzić gdy to możliwe odciążając układ korbowy np gdy nie chciałem redukować biegu rozpędzałem na pół sprzęgle nie ważne który bieg. Co mogło spowodować scentrowanie wału i dlaczego tak szybko? Edytowane 10 Lipca 2010 przez teslasim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Co mogło spowodować scentrowanie wału i dlaczego tak szybko? Za luźne pasowanie dolnego czopa korbowego w korbach( kołach zamachowych). Pod wpływem wibracji i obciążenia wał się rozjechał. proponuję reklamować u mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Tak na marginesie, wał masz rozcentrowany. Mam nadzieję, że masz paragon :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Złe ustawienie przeciwwag, był nawet temat że jakaś serwisówka zaleca 0,04 to absurdalne bicie, na czopach jak jest więcej niż 0,02 to silnik chce wyskoczyć z ramy. Po za tym gość źle rozprasował wał stad te jaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 12 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Dla tego silnika limit serwisowy bicia na czopach wynosi po 0,1mm W przeciągu 30 km wał rozjechał się tak że już przy wolnych obrotach zaczął wibrować, z tym gościem zostawiam na później bo jest lipiec i chcę jeździć a nie czekać nie wiadomo na co. Dzisiaj w 3 godziny w 31stopniach dotarłem do momentu w którym mam wał w karterze, reszta musi zaczekać na pneumata Po za tym gość źle rozprasował wał stad te jaja. Czyli z tego wału już lipa... to teraz kupiłem inny oryginał nie rozbierany Mam też inną sprawę stukanie na zimno charakterystyczne dla główki korby 1-2 km a potem cichutko http://img96.imageshack.us/i/glowkadol.jpg/ http://img514.imageshack.us/i/glowkagora.jpg/ http://img684.imageshack.us/i/sworzenh.jpg/ ale jak widać na zdjęciach główka nie jest nigdzie przytarta nawet honowanie jeszcze nie zniknęło Ale szybko nie znajdę fachowca który mi dobrze przerzuci tą nową korbę więc najpewniej będzie wrzucić ten drugi wał i dojeździć do zimy tam główka gorzej wygląda ale przebieg silnika mniejszy no i jest pewność że wał się nie rozjedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Chłopie jakie łożysko wytrzyma dychę bicia;| Chodziło by to jak wibrator do kostki brukowej. Teraz dopilnuj żeby jak rozbierają wał najpierw wyprasowali sworzeń z jednej przeciw wagi a potem z drugiej a nie sworzeń przeprasowali przez całość wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 13 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 to 0,1mm to by może mogło być skrzywienie czopa od strony kół zębatych bo tam nie obraca się ciężkie magneto Teraz dopilnuj żeby jak rozbierają wał najpierw wyprasowali sworzeń z jednej przeciw wagi a potem z drugiej a nie sworzeń przeprasowali przez całość wału. O właśnie! Dziękuję za to zdanie to by wiele tłumaczyło A czy rozcentrowanie wału / jego skrzywienie mogło powodować metaliczne stukanie na zimnym silniku? towarzyszyło ono w zasadzie od pierwszych kilkudziesięciu km gdy kolejno zmieniałem olej z minerała przez pół na full syntetyk to stukanie się zmniejszało, zawsze gdy silnik złapał temperaturę nie wykazywał najmniejszego dźwięku stukania przy przyspieszaniu a znam dźwięk padającej korby później dopiero dopiero zaczął wibrować Tyle że gdy mój silnik zmieniał się w ten wibrator do kostki brukowej to wcale nie związało się to z jakimś zwiększeniem stukania na zimno. Kompresja silnika jest taka że moje ponad 90kg mogło sobie stać na kopce i czekać aż w końcu mozolnie zjedzie się w dół, nowe łożyska wałka rozrządu, środkowe ślizgowe ładniutkie, łańcuch rozrządu jeszcze oryginał zapewniający nie rozjechanie znaków rozrządu ogólnie silnik był zrobiony tak żeby nie zawiódł podczas samotnych wypraw także w czasem ciężki teren. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fxrider Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 (edytowane) W mojej XLce też miałem takie stukanie na zimnym silniku, które cichło po rozgrzaniu (coraz dłużej to trwało w miarę nawijania kilometrów). Pomogła wymiana blaszek kasujących luz poosiowy dźwigienek zaworowych pośredniczących (u mnie na wydechu) i jednej z dźwigienek (miała zużytą powierzchnię roboczą). Przy okazji zmieniłem łańcuszek rozrządu i po tej naprawie te odgłosy znikły. A już podejrzewałem padający korbowód lub mocno zużyty tłok. pzdr, Adam Edytowane 13 Lipca 2010 przez fxrider Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 13 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2010 Jak dla mnie problemów w tym silniku jest wiele wał to jest przy okazji. Trzeba sprawdzić wszystko a najprędzej właśnie dźwigienki rozrządu lubią hałasować. Weź to wszystko na stół wyczyść, wypieść jak sutki twojej ulubionej kochanki i złóż do kupy inaczej nigdy z tego nic nie będzie. Raczej nie trzymaj się granicznych wytyczeń serwisówki są w nich niekiedy błędy o których często przypomina Piotr. Wiem że pewnie nie uśmiecha się naprawiać ci motocykla w środku sezonu ale jak głosi przysłowie pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł jak ci się spieszy sprzedaj ramę + worek części i kup inny motocykl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 14 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2010 (edytowane) Takie rzeczy jak blaszki dźwigienek to oczywiście sprawdzałem / zmieniałem podczas remontu, kupiłem sobie mikrometr a czego nie mogłem sprawdzić sam dawałem do specjalistów. Raczej nie trzymaj się granicznych wytyczeń serwisówki Nie raczej tylko na pewno przecież nie składa się silnika z częściami serwis limit. Wiem że pewnie nie uśmiecha się naprawiać ci motocykla w środku sezonu ale jak głosi przysłowie pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł jak ci się spieszy sprzedaj ramę + worek części i kup inny motocykl. Już mi przeszedł na szczęście środko-sezonowy pośpiech bo jak zrobię to dobrze teraz to w zimie już nie będzie trzeba i tracić kolejne stówki na uszczelki. Swoją drogą to wydaje mi się że mając wszystkie części i klucze na miejscu to można taki silnik w dzień wyciągnąć rozłożyć/złożyć i odpalić o ile usterka od razu będzie jasna. Weź to wszystko na stół wyczyść, wypieść jak sutki twojej ulubionej kochanki i złóż do kupy inaczej nigdy z tego nic nie będzie. a już myślałem że to już mam za sobą :biggrin: http://img19.imageshack.us/i/dsc00142g.jpg/ http://img16.imageshack.us/i/dsc00147sjd.jpg/ http://img696.imageshack.us/i/dsc00155sg.jpg/ http://img717.imageshack.us/i/dsc00179kc.jpg/ http://img12.imageshack.us/i/dsc00231vz.jpg/ http://img408.imageshack.us/i/dsc00245l.jpg/ myślę że właścicielka sutków była zadowolona Ale pewnie i tak starszyzna ma rację a ja ze swoim przecież nie dużym doświadczeniem może przeoczyłem coś ważnego. poprawiłem linki Edytowane 15 Lipca 2010 przez teslasim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamikazemario Opublikowano 15 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2010 Wow, wygląda jak z fabryki! :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
