k o b 22 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Witam, moto cb500 95 rok. Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się na światłach, że nie mogłem wrzucić luzu. Musiałem delikatnie puścić sprzęgło, coś zaskoczyło (było słychać jakiś cichy dźwięk) i po tym bez problemu znalazłem luz. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Wiadomo, moto starsze i do nauki, więc skrzynia jest trochę wyeksploatowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Wrzucaj luz zanim się zatrzymasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Dokładnie. Zapinanie luzu po zatrzymaniu to błąd w sztuce, a skoro się uczysz to tego też się naucz. A przy okazji pobaw się regulacją linki sprzęgła, może masz za luźną to się tak dzieje. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k o b 22 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Ok, dzięki. Generalnie staram się zmieniać biegi w dół, hamując i robić przegazówkę, ale mam problem z jednoczesnym hamowaniem i odkręceniem lekko manetki, dlatego też czasami zostaje mi 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicek27 Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 heh, musiałbyś się przejechać CGV Elefant.. ;-P. Tam dopiero jest ciekawie z luzem. heh.jedyny sposób to przed zatrzymaniem, choć u mnie czasem nawet i to nie wystarcza. Wtedy skrzyżowanie na sprzęgle.. Cytuj Pisz jeśli potrzebujesz czegoś do Cagivy Elefant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 heh, musiałbyś się przejechać CGV Elefant.. ;-P. Tam dopiero jest ciekawie z luzem. heh.jedyny sposób to przed zatrzymaniem, choć u mnie czasem nawet i to nie wystarcza. Wtedy skrzyżowanie na sprzęgle.. Masz problemy ze sprzęgłem a nie ze znalezieniem luzu na postoju a to zasadnicza różnica. Dobrze pracujące sprzęgło pozwala na zmianę biegu w górę i w dół podczas pracy silnika stojącego motocykla. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
