mirek1592 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Dzisiaj zabierałem sie za rozkrecanie mojej R6, chciałem zobaczyć jak wygląda filtr powietrza więc zdejmuje bak rozkręcam pokrywke airboxu i się zdziwiłem, patrze a tam w ogóle nie ma filtra powietrza tylko ta druciana osłona. Wiec sie pytam czy można jeździeć bez filtra i jakie są objawy jeźdzenia bez niego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raczek_6 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Nie można, niektórzy ścigający się na torze lub 1/4 mili wyciągają. Objaw calyf z dróg dostaje siedo gaźników i cylindrów, niszcząc tuleje i tłoki oraz pierścienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Nie można, niektórzy ścigający się na torze lub 1/4 mili wyciągają. Objaw calyf z dróg dostaje siedo gaźników i cylindrów, niszcząc tuleje i tłoki oraz pierścienie. Co prowadzi do zniszczenia silnika z biegiem czasu. Filtr powietrza to jeszcze nie jest aż taki drogi wydatek. Jak chcesz żeby Twojemu motocyklowi nie brakowało powietrza to K&N. :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
McPerry Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 filtr powietrza jest bardzo ważny ,bo stwarza on pewne opory zasysanego powietrza co powoduję prawidłową prace gaźników a dokładnie podciśnienie między filtrem w krućcu a gaźnikiem , niektórzy zakładają sportowe filtry powietrza, nie mają pojęcia i myślą że moto ma więcej mocy, a to nieprawda bo trzeba to odpowiednio wystroić żeby na przykład nie było dziury w obrotach. Cytuj zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DawidP Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 filtr powietrza jest bardzo ważny ,bo stwarza on pewne opory zasysanego powietrza co powoduję prawidłową prace gaźników a dokładnie podciśnienie między filtrem w krućcu a gaźnikiem , niektórzy zakładają sportowe filtry powietrza, nie mają pojęcia i myślą że moto ma więcej mocy, a to nieprawda bo trzeba to odpowiednio wystroić żeby na przykład nie było dziury w obrotach. Otóż to. Sportowe filtry powinno się zakładać jeśli ma się przelotowy układ wydechowy, taki układ zmniejsza ciśnienie i część mieszanki paliwowo-powietrznej może dostawać się poza komorę spalania kanałami zaworowymi przy okazji spalając się tam i robiąc niezły bigos. (chyba nic nie pomieszałem, jeśli tak to poprawić). Więc filtr powietrza spełnia ważną rolę w silniku nie tylko czyszcząc powietrze dostające się do silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 9 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2010 Wiec sie pytam czy można jeździeć bez filtra i jakie są objawy jeźdzenia bez niego?? Nie mozna. Nie dziaduj na filtr powietrza. Poza tym ze caly syf bedzie Ci lecial do cylindrow i skroci zywotnosc silnika, to tak jak koledzy pisza wyzej - za maly opor sprawia ze mieszanka bedzie ubozsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1592 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 (edytowane) Już zamówiłem filtr teraz tylko czekać, niedawno kupiłem tą Yamahe R6, zaczeła mi gasnąć przy wyższej temperaturze i nierówno chodzić może to jest przyczyna tego. Edytowane 10 Czerwca 2010 przez mirek1592 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Wygląda na to że ktoś miał problem z tym moto, wpadł na rzeźnicki sposób "naprawy" czyli usunięcie filtra, wtedy moto chodzi git i można sprzedać. A kupujący ma problem.... Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirek1592 Opublikowano 10 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Ciekawe czy jak założe filtr to bedzie poprawa czy pogorszenie pracy silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Albo jedno, albo drugie. :biggrin: Nikt nie jest w stanie tego wywróżyć na odległość. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2010 Ciekawe czy jak założe filtr to bedzie poprawa czy pogorszenie pracy silnika Zapytaj o to tego oszusta który sprzedał Ci motocykl bez filtra powietrza może on to lepiej wyjaśni. Dla ostrzeżenia innych czytelników tego forum możesz podać namiary na niego aby inni unknęli takich pułapek. Między innymi po to mamy forum aby wyeliminować złodziejstwo motocykli oraz wszelkiej maści oszustów wykorzystujących niewiedzę młodych nabywców którzy z racji wieku i napalenia na prawie "nowy" motocykl nie zwracają uwagi na szczegóły. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hondodajny Opublikowano 12 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2010 Pan Piotrek ma rację. Lepiej podać namiary. A filtr powietrza lepiej kolego załóż i to jak najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
