mr_darek Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 witam moja honda cb 550 k3 1979 r. nie pali na jeden cylinder dopiero powyzej 5000 obr. odzyskuje moc z niewielkim szarpaniem. Kable i swice sa nowe, przelozylem swiece z jednego do drugiego cylindra i bylo ok, ale po 5 km zaczelo sie od nowa.Jestem pewien ze nie pali na jeden cylinder bo mam nowy uklad wydechowy i ta jedna rura nie dostala odbarwienia i jest zawsze chlodniejsza, ale nie slychac zeby chodzil tylko na trzech. Ludzie pomocy bo nie wiem za co sie zabierac. :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szkudlar Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 sprawdz cisnienie na garkach i zawory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diesel20 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 Gdyby ci sie chciało to mógł bys cos poszukac na forum podobny temat w tym miesiacu był opisywany 3 razy:P ale jako ze jestes swiezak to mozesz tego jeszcze nie widziec:P Sprawdzales czy jest iskra na tym cylindrze>? Zobacz czy swieca nie jest zalana... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr_darek Opublikowano 8 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 iskra jest, a swiece zprawdzalem trzy razy i tylko raz byla mokra. czytalem te inne tematy i jedyne co znich wywnioskowalem to to co wiem ze to gaznik, zawory albo cos z zaplonem. :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Ale nadal nie znasz ciśnienia w cylindrach a to naprawdę ważna informacja w takim przypadku. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rad8k Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 (edytowane) miałem podobny problem przejzyj temat który kiedyś założyłem moze ci pomoże http://forum.motocyklistow.pl/CBR-600RR-PO...ze-t131688.html Edytowane 8 Czerwca 2010 przez Rad8k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr_darek Opublikowano 24 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 cisnienie jest ok. co jeszce moze byc, moze kupilem zle swiece?ale wszystkie sa takie same to raczej powinienem miec tez problemy z innymi swiecami. dziwne jest to ze jak go odpale to chodzi na cztery i nagle przestaje dzialac ten jeden cylinder. ostatnio przelozylem kable z cylindra 1 na 4 i odwrotnie bylo dobrze i nagle calkiem stracil moc i gasnol na wolonych obrotach. moze ten modul z kturego ida kable? nie chce kupowac wszystkigo co mi przyjdzie do glowy, bo juz wydalem kupe kasy, dlatego pisze do was zebyscie mi pomogli, na mechanikow tu gdzie mieszkam nawet nie mam na co liczyc bo nawet nie zauwazyli ze jeden cylindr nie dziala :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 cisnienie jest ok. co jeszce moze byc, moze kupilem zle swiece?ale wszystkie sa takie same to raczej powinienem miec tez problemy z innymi swiecami. dziwne jest to ze jak go odpale to chodzi na cztery i nagle przestaje dzialac ten jeden cylinder. ostatnio przelozylem kable z cylindra 1 na 4 i odwrotnie bylo dobrze i nagle calkiem stracil moc i gasnol na wolonych obrotach. moze ten modul z kturego ida kable? nie chce kupowac wszystkigo co mi przyjdzie do glowy, bo juz wydalem kupe kasy, dlatego pisze do was zebyscie mi pomogli, na mechanikow tu gdzie mieszkam nawet nie mam na co liczyc bo nawet nie zauwazyli ze jeden cylindr nie dziala :banghead: Jeżeli to faktycznie jest K3 to nie ma tam żadnego modułu zapłonowego bo są przerywacze zapłonu. Świeca była mokra czyli gaźnik podaje a masz problem z cewką zapłonową, kablem lub fajką na świecy. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr_darek Opublikowano 24 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 (przerywacz zaplonu) brakowalo mi tej nazwy dlatego napisalem modul. tak swieca jest mokra,( fajki, swiece, kable zalozylem nowe) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 24 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2010 (przerywacz zaplonu) brakowalo mi tej nazwy dlatego napisalem modul. tak swieca jest mokra,( fajki, swiece, kable zalozylem nowe) czyli cewka do wymiany Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr_darek Opublikowano 26 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 cewka ok zabralem sie z gazniki blaszak na plywaku tego wlasnie gaznika byla wygienta pytanie: czy tu jest pies pogrzebany czy to jest trik jakiegos mechanika zeby wczesniej zamykac doplyw paliwa, bo tak wlasnie jest wygiente jakby docisnac zaworek wczesniej. zaraz bede skrecal i prubowal jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 Jesli nie masz serwisowki i pomiarow ustaw go podobnie do pozostalych gaznikow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toowdie Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 a może tak w tym sprzęcie reguluje sie poziom paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr_darek Opublikowano 26 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 ustawilem podobnie jak inne. mam nadzieje ze to cos zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RIDER1PRZEMEK Opublikowano 26 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2010 jeśli świeca jest mokra to znaczy że paliwo idzie czyli gaźniki są wporzo, sprawdź luzy na zaworach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
