Gumy ochronne lag.
Witam wszystkich. Mam pytanie czy w HONDA NX 650 90r. można jeździć bez gum ochronnych(te zewnętrzne) na lagach jeśli jazda odbywała by się tylko bo drogach asfaltowych bez jeżdżenia po błocie i bagnach, czasami przejazd po jakiejś szutrówce pod domem no i jak się trafi to w deszczu? Czy jazda bez tych gum może drastycznie przyśpieszyć zużycie się uszczelniaczy?
Dodam że obecnie lagi suche, uszczelniacze trzymają i że w tych gumach są małe otwory co drugi czy trzeci segment'.
Chodzi mi tu tylko o kwestie estetyczną motocykla bo właśnie skończyłem go malować i jutro albo pojutrze składam do kupy a obecne gumy są całe ale strasznie wyblakłe, zjechane i w ogóle jak na nie patrze to mam odruch wymiotny :icon_razz:
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Myślę że nic nie powinno się stać.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Gumy maja chronić golenie od kurzu, piaski, uderzeń kamieni itp. Wbrew pozorom te rzeczy trafiaja się też na asfalcie ;) oczywiście, że możesz jeździć bez tych gum, kto bogatemu zabroni :P trzeba się tylko liczyć z tym, że może się przytrafić potrzeba polerowania powierzchni lub wymiany części na nowe.
Podsumowując - byle z rozsądkiem.
Edytowane przez bigboykr
http://bigboykr.blogspot.com/ się powoli uzupełnia
Jezeli masz tam gumy to nie masz oslon przeciwkurzowych.
Radze kupic nowe gumy albo zalozyc stare, chyba ze chcesz rowniez poznac budowe przedniego zawieszenia i wydac troche wiecej pieniedzy na jego regeneracje.
Lagi bez gum dawno temu przestaly byc cool :)
Ja mam w XL 600 i mieszki i gumki przeciw kurzowe jednocześnie w dominie na pewno jest taka samo rozwiązanie to pozwala na to że 24 letnie uszczelniacze dalej trzymają.
Jak skończysz jazdę bez gum to po prostu wyciągnij ostrożnie przeciwkurzówki i umyj przestrzeń miedzy nimi a uszczelniaczami właściwymi i nic się nie stanie, a uszczelniacze można wyczyścić jeszcze dodatkowo kliszą.
Budowę przedniego zawieszenia znam na pamięć ;] Jesli przy gumach zewnętrznych miało by nie być kurzówek to jak wytłumaczysz otwory w gumach bo przez nie tez dostaje się kurz? Tak jak mówił BigBoykr te gumy mają chronić przed kamieniami i uszkodzeniami których mogą doznać w terenie.
A ty się kierujesz najnowszymi trendami mody jak się ubierasz czy ubierasz się tak jak tobie się podoba?? :]
No właśnie przed zakupem nowych gum będę co wieczór czyścił kurzówki kliszą co nawet już dzisiaj robiłem, znam to :D
Jesli przy gumach zewnętrznych miało by nie być kurzówek to jak wytłumaczysz otwory w gumach bo przez nie tez dostaje się kurz.
to jest odpowietrzenie, chłopaku :cool:
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Owszem, otwory są po to, żeby mogło się wyrównywać ciśnienie. Zwróć uwagę, że przez te otwory może dostawać się kurz do środka (i to robi choć nie w takiej ilości jak normalnie).
Powtórzę jeszcze raz: gumy w endurakach są po to, żeby chronić powierzchnię gładką przed uszkodzeniami mechanicznymi. Reszta konstrukcji jest taka sama jak w zawieszeniu bez "gumek".
