Oględziny silnika
pako987
Witam, ostatnio znalazł się w moich rękach silnik od cbr sc28, tyle że mam nie potwierdzoną informacje że może być zatarty. Czy jest jakiś bezinwazyjny sposób na sprawdzenie czy wszystko z nim ok?? albo na jakiej podstawie można przewidywać że coś jest nie tak ??
P.S Silnik będzie na sprzedaż z całym osprzętem + kolektory i wydech Micron Carbon
http://picasaweb.google.pl/pako987/SilnikCBRSC28#
900rr (sc28 i 33) były diabelnie wytrzymałe, ale jak cos w nich padało to panewki. Jak padły to w misce w oleju były opiłki metalu, rozrusznik mimo dobrego akumulatora ciężko kręcił wałem, po odpaleniu silnik stukał i nie miał mocy.
Ręką wału nie pokręcisz tak jak w dwusuwie, nawet bez świec. Kluczem, ale to nie daje żadnej grwarancji, że panewki sa ok.
Jeśli chcesz sprawdzać kompresję to zalej piec olejem i włóż filtr - na zdjęciach widzę, że go niema. Rozrusznik podepnij bezpośrednio pod akumulator. Gaźników nie potrzebujesz.
jesli silnk idzie na sprzedaż napisz o tym, że nie wiesz i daj gwarancję rozruchową...........
Edytowane przez audioterrorysta
Znalazłem w misce kilka złotych opiłków więc rozkręciłem silnik, wszystko wygląda ok. Ale ekspert ze mnie marny, więc proszę o ocenę tych panewek. Nie mają żadnych głębokich rys, tylko na jednym korbowodzię są nieco bardziej widoczne zużycia na bokach.
26-28-30 te wyglądają już nieciekawie.
Główna na 37 ma ewidentne uszkodzenie jeśli to nie jest odbicie.36 też coś z nią nie halo jeśli to nie paprochy.
Szkoda, ze te zdjęcia są zrobione z lampą.
...i tak wszyscy umrzemy...
szkoda że rozkręciłes bez potrzeby sprawny silnik od tego motocykla:(
Miałem takie info że silnik był zatarty, a po znalezieniu tych opiłków wolałem sprawdzić czy nadaje się do czegokolwiek.
Tutaj panewki w świetle dziennym http://picasaweb.google.pl/pako987/Panewki#
Edytowane przez pako987
Jeszcze jedno pytanie, po rozpołowieniu silnika między połówkami nie było żadnej uszczelki, ani widocznych śladów po jakichkolwiek śladach sylikonu itp. jedyne co było to miejscami ślady po kleju do śrub ( http://www.helipad.pl/Klej_do_Srub_Thread_...am_AE-1921.html )
Powinno tam coś być ??
Musi byc sealant pomiedzy karterami silnika, nawet najlepsza powierzchnia nie zapewni sama w sobie uszczelnienia, z tym ze uzywac powinno sie odpowiednich do tego celu uszczelniczy typu loctite badz zamienniki a nie uszczelniaczy czy kleji do gwintow.
Tak, dla pewności możesz użyć silikonu, nie byle jakiego, polecam produkty Wurth, najlepiej czarny kolor. Dajesz bardzo cienki film tego silikonu na łączone powierzchnie.
MotorcycleStorehouse Dealer.
