Honda XR 400 R Rozbiórka,ogólnie
Reynevan
Witam,jako że w sercu jej coś stukało i to dosyć nieźle(luzy zaworowe ok),i gratisowo dymiła na czarno jak t 34(poniekąd sobie z tym poradziłem regulując skład mieszanki) postanowiłem rozebrać sprzęt i sprawdzić co jest grane.Jestem w trakcie,i na tą chwilę łańcuszek rozrządu do śmieci,wałek rozrządu mam Hot Cams akcesoryjny
i pytania
luźny łańcuszek mógł być przyczyną stukania prawda?
jak sprawdzić czy napinacz łańcuszka działa poprawnie(jak go wkręcam(napina) i naciskam palcem na niego to nie cofa się,jak nie wkręcę i nacisnę bez trzymania śrubokrętem chowa się)
zdjęcie 9 http://img46.imageshack.us/gal.php?g=dsc02823l.jpg ,główka korby,wygląda jak na zdjęciu,kwalifikuje się do wymiany? dodam że nie ma luzu raczej nie ma na sworzniu góra-dół,może jakiś naprawdę minimalny,ledwie wyczuwalny,jedynie jak ustawie sworzeń na środku i nacisnę na końcu to wtedy czuć luz
jutro dla uzupełnienia wrzucę zdjęcie panewki w głowicy,tłoka,cylindra,zaworów,jak myślę dobrze było by pomierzyć wszystko mikrometrem bo suwmiarka się do tego nie nadaje?
co jeszcze mogę sprawdzić? (zalałem zawory naftą,jutro zobaczę czy trzymają) chce też je rozpiąć,pomierzyć sprężyny,zobaczyć czy nie mają luzów na prowadnicach,jak wszystko będzie ok,to wymienić uszczelniacze zaworowe i dotrzeć)
wielkie dzięki za wszystkie rady,po raz pierwszy rozbieram 4t Japonię do tego stopnia,tak więc proszę o trochę wyrozumiałości :icon_mrgreen: w końcu muszę się uczyć,oby nie na błędach :icon_mrgreen:
ps.łańcuszek był an tyle luźny że zrzuciłem łańcuszek na bok zębatki i wyjąłem wałek bez odkręcania zębatki...
Edytowane przez Korsaz
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
No i pierwszy błąd. Nie zmierzyłeś ciśnienia przed rozbiórką. :biggrin: No chyba że mierzyłeś tylko zapomniałeś o tym wspomnieć. przed rozebraniem silnika przeprowadza się kilka prób i pomiarów które decydują o tym czy rozbierać silnik/górę czy szukać przyczyn w osprzęcie.
Poza tym na foto główka korby wygląda mi na "kaputt". :biggrin:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Masz rację,nie zmierzyłem ciśnienia przed rozbiórką,ale teraz i tak już musztarda po obiedzie...tak czy siak bym ją rozebrał bo stukot naturalnym nie jest..
,,Poza tym na foto główka korby wygląda mi na "kaputt". "
nie załamuj mnie :P rozumiem że nie ma tam żadnej tulejki,tylko trzeba by rozpoławiać wał i wymienić korbę?
Dziś oględziny wykazały 2 pęknięcia na tłoku,czyli nadaje się na popielniczkę,i po dokładniejszym przyjrzeniu się główce również nadaje się na dekorację,przynajmniej tak mi się wydaje...
zdjęcia,główki,tłoka,cylindra itd,zawory puszczają,jutro je może rozepnę
http://img40.imageshack.us/gal.php?g=dsc02839v.jpg
mógł by mi ktoś powiedzieć jak sprawdzić działanie napinacza,nie jest hydrauliczny tylko ze sprężynką...
No ten korbowód to śmietnik totalny. Tłok pęknięty, też smietnik. Reszta fotek niewiele mówi. A co tam takie skatowane miejsce jest w głowicy? Jakieś łożyska tam wchodzą czy coś? 5 i 6 foto od końca.
Edytowane przez qurim
tiaa,korba i tłok do wymiany,szukam kogoś kto wymieni korbę..
wałek rozrządu jest na 2 łożyskach,ten pierwszy mostek jest najbardziej skatowany,ale jest tylko na dole,u góry w pokrywie nie ma,ten drugi mostek,czy też panewka? też trochę skatowane,od góry w pokrywie jest podobne tylko w idealnym stanie,wątpię że wałek w ogóle po tym chodzi,ale jutro się bardziej przyjrzę,zapodam tam wałek i zobaczę czy po tym chodzi,bo faktycznie nie wygląda to ciekawie
No do ozdoby to na pewno tam nie jest. Rzuciłem okiem na serię fotek z pierwszego posta, jest to łożyskowanie wałka rozrządu. Niedobrze. Kolejny śmietnik wyczuwam tutaj. A porysowane tylko w głowicy jest bo w jej kierunku przenoszone jest większe obciążenie wałka w tych miejscach.
Całość wygląda na to że silnik był jeżdżony na kiepskim lub starym oleju, lub był bardzo ostro petowany. Lub wszystkie 3 czynniki jednocześnie.
Krawędź tego szerszego "łoża" wygląda jakby była zagnieciona/sklepana. Jakiś rzeźnik wcześniej grzebał w tej głowicy. :banghead:
wg mnie nie ma tragedii,
ogarnij temat tłoka i korby, wymień łożyska na jakies dobre i składaj sprzęt
najważniejsze ze nie musisz naprawiać głowicy,
tym miejscem styku wałka z głowicą tez sie nie przejmuj bo znam przypadek gdzie gosc miał podobnie zjechane to miejsce, a moto od tamtej pory pojechało z 10 000km i nic się nie dzieje, ale fakt-twoje moto lekko nie miało bo to co najmniej drugi tłok...a u mnie w xl siedzi ciagle fabryczny mimo ze sprzęt prawie dwa razy kule ziemską objechał...
I jak coś to łożysko było źle założone na wałku: http://img402.imageshack.us/i/dsc02833c.jpg/ , powinno być założone zieloną osłoną w stronę wałka a od zewnętrznej strony powinno być odkryte bo tam podawany jest olej do smarowania. Czyli łożyska też będziesz musiał wymienić.
hipolit nie zgadze się,w manualu na zdjęciach jest tak samo,otwartą stroną do wałka...
gniazda i zawory wyglądają dobrze,dużo na nich twardego nagaru ale wszystko schodzi,jedynie sprężyny zaworowe nie trzymają wymiarów no i muszę je dotrzeć
napinacz mam chyba walnięty,zastanawiam się nad wsadzeniem automatycznego z innego moto jeśli pasował by wymiarami
http://img43.imageshack.us/gal.php?g=dsc02874su.jpg
oczywiscie ze otwarta strona do walka , te lozyska sa smarowanie rozbryzgowo , tylko walek jest cisnieniowo
gdyby założyć odwrotnie to łożysko to cisnienie oleju mogłoby po kilku tys wypchnąć zaślepkę z pcv w stronę srodka silnika a co za tym idzie olej nie byłby dostarczany w takiej ilosci jak trzeba na wałek tylko "szedł by" przez łożysko
teraz jest OK, a olej jeszcze dosciska tą zaślepkę
rozpołowiłem kartery,z prawego karteru/łożyska wał wyszedł bez problemu,siedzi na lewym łożysku/karterze i pytanie,jakiej magii użyć do wyciągnięcia wału,w serwisówce piszą coś o prasie hydraulicznej,a może jest jakiś bardziej ,,domowy" sposób ?
Jeśli kartery mają gwint w okolicy wału to ściągaczem wypchnąć. Coś w tym stylu http://moto.allegro.pl/item1011049110_scia...go.html#gallery
BTW Ten tłok to tak jak mówił "jjank" faktycznie podejrzany, żadnych śladów sadzy na ściankach i denko też jakby bardziej czyste niż powinno. Na gładzi nie widać śladów po honowaniu to trudno wyczuć czy ktoś wymieniał sam tłok bez szlifu, czy moze nabił całkiem świerzą tuleję albo jeszcze coś innego.
