gaźnik dysza wolnych obrotów regulacja
tomxx92
Witam
Zastanawia mnie jedno pytanie czy dysza wolnych obrotów przez którą wtryskiwane jest paliwo na biegu jałowym wtryskuje również paliwo przy mocno otwartej przepustnicy- czyli czy przy mocno otwartej przepustnicy gdzie paliwo wtryskiwane jest przez dysze główną wtryskiwane jest też przez dyszę wolnych obrotów??
no dobra ale to znaczy że dysza wolnych obrotów przy wiekszym uchyleniu przepustnicy się nagle jakoś zatyka?? No bo jak wtryskuje paliwo na wolnych obrotach przy małym uchyleniu przepustnicy to przy wiekszym uchyleniu dlaczego miała by nie wtryskiwać??
i jeszcze jedny pytanko do czego służą takie małe otworki w gaźniku, wiem że nazywają sie "otwory napowietrzajace" ale do czego to służy??
Otworki na wlocie do gardzieli gaźnika współpracują m.in. z dyszą wolnych obrotów. A ta dysza nie bierze udziału na wyższych obrotach bo całą "robotę" przejmuje dysza główna, rozpylacz i gardziel gaźnika. Wtedy mała dysza nie dostaje odpowiedniego podciśnienia więc przestaje podawać mieszankę. :banghead:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
No dobra i też współpracuja z główna dyszą a nawet z dyszą od ssania, ale moje pytanie dotyczy tego po co one są, czy są po to by wstępnie napowietrzyć benzyne, czy po to by benzyna szybciej lub wolniej wypływala z dyszy?? czy może po to że jak jest zamknięta przepustnica na jałowym to przez te otworki wpływa powietrze do silnika, czy po coś innego??
Edytowane przez tomxx92
Nic tam się nie "napowietrza". :biggrin:
Na przykładzie gaźnika BST38SS który mam pod ręką akurat. Też są dwa otworki na wlocie do gardzieli gaźnika. Ten oddalony od osi podłużnej gaźnika odpowiada za pracę silnika na niskich obrotach. Powietrze leci tym kanałem, porywa cząsteczki paliwa z dyszy wolnych obrotów i przepływa dalej do gardzieli gaźnika, poprzez kanał regulowany śrubą składu mieszanki. Otwór na środku osi gaźnika działa bardzo podobnie tylko że prowadzi innym kanałem, porywa cząsteczki paliwa z rozpylacza i dyszy głównej i tam wydostaje się do kanału ssącego. Pracuje w zakresie średnich i wysokich obrotów silnika.
