kawasaki el 250 rok 91 bierze olej
paput_2007
W grudniu kupilem moto. Sprawdzilem olej odkrecajac korek-bylo widac olej. Zrobilem nim niecaly tysiac km i dzisiaj patrze a tam pusto... az mnie zatkalo. Fatk, ze udalo mi sie go we wtorek rozbujac do 140 :buttrock: ale to chyba nie powod zeby mi olej bral.
Czy ktos moze zna przyczyne?
prosz o pomoc bo slonce wychodzi zza chmur a ja bede chyba rowerem jezdzil...
Dymi na niebiesko jak mocniej odkręcisz? albo przy schodzeniu z obrotów? nie wyciekł ci może ten olej? Zmierz kompresje z próbą olejową.
Par montaignes et par valees
Et par forez longues et lees
Par leus estranges et sauvages
Et passa mainz felonz passages
Et maint peril et maint destroit...
przez korek to sobie możesz patrzyć ale wiesz na co?...
masz okienko z prawej strony silnika-po jeździe odstaw go na kilka minut, niech olej spłynie-postaw na wprost i popatrz w okienko na jakim jest poziomie.
OT- EL250 nie bierze oleju! Żaden :)
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
Jak Ci znikl to zajrzyj do filtru powietrza. Czeka na Ciebie niespodzianka :D
Do sprawdzania poziomu oleju sluzy Okienko o ktorym napisal Ernest i nie moze byc poziom wyzszy - sprawdzajac na prostej nawierzchni i na wyprostowanym motocyklu.
Pzdr
Pzdr
ja lałem 10w40 pół syntetyk
zrób tak-idź do garażu, wyprostuj motocykl, sprawdź w okienku jaki jest poziom-jak ok to jazda, jak nie to to dolej oleju pod górną kreskę i ogień.
jutro po pracy ide do niego i zobacze co jest 5 :bigrazz:
mam nadzieje ze bedzie tak jak mowisz :crossy:
dzieki za rady
czyli tak. Odpale, rozgrzeje, zrobie jak mowi ernestZL
a potem doleje oleju.
Tylko poczekaj az splynie. Nie jestem pewny czy tam nie ma mokrej miski olejowej - wtedy sprawdzasz poziom oleju na zimnym silniku.
Jesli nie wiesz jaki masz tam olej to zmien na nowy razem z filtrem oleju, albo zapytaj poprzedniego wlasciciela kiedy byl wymieniany i jaki. Wazne zebys nie pomieszal polsyntetyka z mineralnym lub syntetykiem.
Zobacz tez pod kanapa, deklem czy nie ma kartki serwisowej z wymiany oleju.
Pozdro
Pozdro
tez bym najpierw wymienil olej tak jak to sie nalezy i potem sprawdzil jaki jest stan.(wychodzimy z zalozenia,ze wiesz jak sie sprawdza poziom oleju.Nie baw sie w dolewki!Nowy olej!
Harleyluja
Edytowane przez BSAmaikel
