Swap silnika i problem z odpalaniem
Soku11
Witam.
Co może być przyczyną nieodpalania silnika po swapie? Tzn. silnik odpala, ale na kilka obrotów i gaśnie. Silnik to 1.5l diesel od Citroena Saxo, który został włożony do samochodu Citroen AX (był silnik 1.4).
Zawór odcinający paliwo został sprawdzony i jest sprawny. Odpalanie z paliwa podawanego bezpośrednio do pompy też nie przynosi rezultatu. Po zgaśnięciu silnika w pompie jest paliwo. Czy ktoś spotkał się może z podobnym problemem? Czy takie zachowanie może świadczyć o zacieraniu się silnika? A może to wina pompy (jest ona ze starego silnika)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Soku11
Pozdrawiam.
  • 2 tygodnie później...
jesli to diesel moze byc zapowietrzony tak wiec popusc lekko nakretki łaczace przewód od pompy i wtryskiwacz i zobacz czy jesi mocne cisnienie i czyste paliwo bez pęcherzyków powietrza sprawdz tez swiece czy grzają
Przecież dizla się tylko odpowietrza, nawet pąpeczka jest to po co coś kręcić :P
Pompka nie tyczy sie każdego diesla.Jedne mają, jedne nie. W niektorych odpowietrzanie to czasem kilkudziesięcio minutowa zabawa w luzowanie nakrętki, kręcenie, ponowne zakręcanie...
