mauy86 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 witam. chciałbym się dowiedzieć co zrobić żeby przestało mi cieknąć z wydechu. a więc tak: 1. oleju ze skrzyni nie ubywa więc uszczelniacze są dobre i nie bierze tego oleju 2. płynu chłodniczego też nie ubywa wiec ta opcja tez odpada 3. mięszanka jaką robię to 1:45 - 1:50 (olej motorex cross power 2T- wiec raczej spala się dobrze) 4. cały czas leci lekki dymek (w 2T normalka choć u znajomych tak nie ma jak u mnie) zastanawiam się czy może zmniejszyć mu jakoś dawke paliwa? a może coś innego jeszcze spróbować? proszę o propozycje i z góry dzięki (mogę zrobić foto wydechu i pokazać jak wygląda) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 za mało kręcisz , przepałuj go porządnie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 za mało kręcisz , przepałuj go porządnie sęk w tym że ostatnio dostaje ostre pałowanie i nic nie pomaga. nawet jak go pogonie długo po jakiś prostych to i tak się leje. szczerze powiedziawszy to juz mnie szlak wsumie to szlak mnie trafia bo jak tak będzie dalej to nie wyrobie na mate do wydechu:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 zdejmij wydech i wypal go palnikiem do czystośći lub kret lub jak tam chcesz, wazne by wyczyścić porządznie, nowa wata w końcówce i jak jeździsz normlanie to będzie si Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 zdejmij wydech i wypal go palnikiem do czystośći lub kret lub jak tam chcesz, wazne by wyczyścić porządznie, nowa wata w końcówce i jak jeździsz normlanie to będzie si zgadza się tylko ze ten wydech jest nowy i przelatałem na nim może ze 4 - 5 baków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 jaki ma kolor swieca? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 jaki ma kolor swieca? brązowaty, dołącze fotki: http://www8.zippyshare.com/v/32586567/file.html http://www8.zippyshare.com/v/61688963/file.html http://www8.zippyshare.com/v/98140469/file.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 (edytowane) W moim to samo i na dodatek nie chce sie wkręcać na obroty :/ dziwna ta siweca elektroda jest ok ale wszędzie indziej olej :/ Edytowane 6 Kwietnia 2010 przez nowytzrdt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 (edytowane) nie no mój na obroty idzie ok, nie dusi się w żadnym zakresie obrotów. może to wina złego wyregulowania gaźnika?? aha - świeca też jest nowa tzn ma ok 4-5 baków przelatane i jest taka jaką producent zaleca do tego modelu Edytowane 6 Kwietnia 2010 przez mauy86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziura Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Sądząc po wyglądzie świecy masz coś nie tak z mieszanką/dozowaniem- po mojemu jest "dobrze" zalana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 a czysciłeś te kolanko i sam wydech ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mauy86 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 (edytowane) Sądząc po wyglądzie świecy masz coś nie tak z mieszanką/dozowaniem- po mojemu jest "dobrze" zalana. gdyby zalewało to nie byłaby cała zalana (także przy elektrodzie)? a że coś jest nie tak to sie domyślam tylko sęk w tym żeby ktoś coś zaradził, podpowiedział co mam zrobić a czysciłeś te kolanko i sam wydech ? tak jak napisałem wcześniej - wydech kupiłem nóweczke i wylatałem na nim jakieś 4-5 baków, dyfuzor też był porządnie wyczyszczony z nagaru i całego syfu zebranego w nim (kret+śruby i efekt aż mnie zaskoczył) Edytowane 6 Kwietnia 2010 przez mauy86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian44 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 może daj jakiemuś specowi na serwis.. jesli sam nie wiesz i na forum też nie ma pomysłów :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowytzrdt Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Hm mam pytanie zwiazku z tym czy lekkie wgniecienie na dyfuzorze moze powodowac ze sie nie wkręca?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Hm mam pytanie zwiazku z tym czy lekkie wgniecienie na dyfuzorze moze powodowac ze sie nie wkręca?? nie gaźnik do regulacji, zarzuca świecę Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
