MZ 250
dawidmoto
chyba że te sprzęgła kłowe są dobre a tylko wodzik się przytarł bo ten gościu co kupilem mz od niego nie miał sprzęgła tylko tak biegi wbijał
:banghead: uchowaj boże :D te sprzęgła kłowe nie mają nic wspólnego z sprzęgłem
mam pomysł : sprzedaj ten motocykl na allegro będziesz miał na ratę za neostradę i nie będziesz miał problemu ze skrzynią :D
http://miszczua.cba.pl
Na allegro można kupić każde koło zębate do 150 i 250. Tylko poszukać :)
Wpierw proponuje aby autor tego tematu pokazał dokładne zdjęcia każdego koła zębatego bo może wina leży gdzie indziej.
W sobote z samego rańca biorę się za wytworzenie takiego przyrządu. Banalna sprawa a o tym nawet nie pomyślałem :banghead:
A co do tej szlifierki to genialny pomysł :clap: Skrzynia na bank bedzie latała jak nówka salonówka :biggrin: A tak na serio jak już tak się uparłeś to poszukaj na allegro części do skrzyni, jest tego bardzo dużo i jeszcze więcej...
To jak się bierzesz to podpowiem że proponuje zrobić gwint 1,25. Wtedy 2 pełne obroty masz 2,5mm. Po prostu dokładniej to zrobisz.
Co do stroboskopu, wystarczą dobre ledy, a ja i tak robię na żarówkę i nie ma bata czy coś takiego we wsi ;)
Mogę zrobić filmik jak moto odpala po regulacji.
Edytowane przez gandziorz
faktycznie jakosc , jak z profi lusterka z obiektywem za 50 tys zl ( a sa i droższe) :D
sprzegla klowe sa wyjechane , jesli masz dostep do frezarki albo strugarki ( nie pamietam czym to robili) , to mozna je odnowic - pod warunkiem ze robi top ktos z pojeciem bo owe kly musza byc pod pewnym katem aby sie same zasprzeglaly, , w mojej ecie zdalo to rade kosztem jedynie wiekszego luzu, miedzy zebatkami na sprzeglach klowych . Tyle ze mialem to za darmo , jesli bys mial placic to wyjdzie wsio ryba co kupno nowych zebatek. Przy okazji sprawdz wodziki , tez lubia sie wycierac.
Pamietaj ze zmienia sie zebatki parami ! , bo w drugiej zebatce tez beda wyjechane kanaly na kly
Edytowane przez Nitomen
postarałem sie i zrobiłem fotke dobrej jakości tryba 3 biegu dobre są w nim sprzęgła kłowe ? http://w728.wrzuta.pl/obraz/71lEhy7I6wL/mz_tryb_3_biegu
na fotce widać dokładnie: tryb przepuszczający czas przeszły :biggrin:
I już po zdjęciu widać jakość tego koła zębatego. Oddaj to do kogoś kto ma frezarkę 15 minut roboty. Potem zdystansuj te skrzynie. Wodzik styka się duża powierzchnia z kołem zębatym tylko w chwili zmiany biegu! Jeśli jest wytarty to znaczy ze koła się od siebie odsuwały. Naprawa jest o tyle trudna ze czasem ktoś skrzynie mógł rozbierać i wtedy wychodzą jakieś cuda na kiju.
Nie oceniańmy towaru po wyglądzie.
Chińskie śliczne klucze wyginają się i pękają, a polskie Kuźnie które są bardziej chropowate trzymają jak sku...
To skrzynia, i ważne żeby zęby było odpowiedniej twardości a reszta to dobra obróbka. Ja bym zaryzykował.
Ty czytasz te posty czy tylko udajesz głupiego. Do wymiany masz: KOŁO ZĘBATE PRZESUWNE oraz wodzik koło współpracujące jako para do tego zdystansować i złożyć;] Jak znam życie to pewnie upierdliwie jeździłeś bez 3 biegu wiec i pamiętnik będzie do wymiany. Skrzynia MZ należy do jednych z bardziej upierdliwych skrzyń przy jej składaniu można zrobić 10001 błędów;] Oddaj to do kogoś kto ma o tym pojęcie.
jedno kolo zebate nie zalatwi sprawy , musi wymienic pare , moze tez naprawic je na frezarce , jak pisalem w mojej mz 2 i 3 bieg byl tak naprawiany i chodzilo bez kloptu.
Problemow przy skadaniu nie bylo , wazne aby wszystkie podkladki byly na swoim miejscu , a przed skreceniem polowek karteru na stale , sprawdzic czy wszystkie biegi zazebiaja sie .
Już zrobiłem dzisiaj przyrząd i wyszedł zdaje mi się bardzo dobrze jak na foto z gwintem 1,25 tak jak mówiłeś. Jeszcze tylko nie ustawiałem zapłonu bo czasu nie miałem. A o co chodzi z tą żarówką? Ona ma się zapalić jak ustawisz zapłon? Opisz to dokładniej gdzie ją podłączyć jak możesz i chętnie zobacze twój filmik jak Twoje moto pali po regulacji.
Po ustawieniu tłoka w punkcie docelowym np. dla jawy 2,7mm, podłączasz żarówkę w postaci że "-" do masy, "+" do platynki. Teraz ustawiasz delikatnie płytkę zapłonu na styk tzn. że minimalne kręcisz w prawo/lewo. Kiedy się zapali, cofasz aż zgaśnie, kiedy wyczujesz ten moment że minimalne przesunięcie zapala/gasi to przekręcasz tak by na sam styk zaczęła się zapalać żarówka i tak już zostawiasz.
Ps. pokaż jak ci wyszło.
