Cbr 600 f1 PC 23 Zawory
czyli np. w xj 600 czy gs 500 nie da rady wyregulowac luzów bez zdejmowania wałków? myslałem ze mają jakiś patent na podpieranie szklanek i wyciaganie samej płytki. takie manewry robiłem przy regulowaniu silnika escorta,stad tez bylo moje pytanie.do tej pory przy regulacjach wyciagałem wałki.
Nie możesz tego uogólniać ponieważ spotykamy w silnikach motocyklowych różne konstrukcje.
Jeżeli płytka zaworowa leży na szklance to nie ma potrzeby demontażu wałków. Wystarczy przy pomocy spec. narzędzia opuścić szklankę w dół i pęsetą wyjmujesz płytkę.
2 posty wyzej pisales ze trzeba demontowac walki rozrzadu, a przeciez w F2/3 da sie wyjac plytki bez odkrecania walkow.
Wałki trzeba zdjąć, ponieważ płytki regulacyjne znajdują się pod popychaczami. http://www.musclecross.com/forum/viewtopic.php?id=97
PS. W F1 regulacja wygląda podobnie jak w CBR 1000F? http://cbrforum.com/forum/showthread.php?p=858652
lubisztosuko.gif7,352 osób lubi to.
Pisałem o F4 a w F1 nie ma płytek dlatego nie można tego uogólniać.
W modelu F3 też są pod szklankami a w PC25 tyż czyli jak chcesz je wyjmować?
Teoria ciekawa teraz czekamy na dokładniejszy opis jak w tych modelach wyjmować płytki bez odkręcania wałków rozrządu.
Magnesem nie wolno wyjmować płytek zaworowych :banghead:
Bo za naszych czasów nie było magnesów neodymowych :biggrin:
Niektórzy jeszcze nie potrafią zrozumieć czym grozi namagnesowanie szklanki popychacza.
czyli da sie zdjac płytke ze szklanki,jesli jest ona na jej górze,tuż pod wałkiem,bez sciagania wałków.
Oczywiście, że się da ale nie w CBR600.
Bez problemu można wyjąć płytki w silnikach CB750F/900/1100, YAMAHA XJ, starsze modele Kawasaki czy Suzuki serii GS.
