Problem z HONDA CBR 125 - nie odpala
mauy22
Witam,
Mam następujący problem i nie wiem co zrobić, mianowicie:
Wczoraj po zimie chciałem odpalić mój motor nie dało rady. A więc sprawdziłem świecę i akumulator wszystko OK. Następnie odpaliłem go na "po pych" zapalił lecz na dużych obrotach musiałem go trzymać przez chwilę. Przejechałem około 2km i motor poprostu mi zgasł, nie kręciłem go więcej tylko wykręciłem świece która była cała zalana, przedmuchałem go i dojechałem do domu. Dzisiaj już motoru nie mogłem odpalić, jak chciałem go odpalić na rozrusznik to mi gasły światła i słyszane było takie pykanie gdy przyciskałem starter.
Nie mam pojęcia w czym może tkwić problem, czy mógł by mi ktoś jakoś pomóc.?
Byłbym bardzo wdzięczny
Edytowane przez mauy22
Witam,
sprawdź (i ewentualnie przeczyść drucianą szczotką) styki i klemy akumulatora.
pzdr
KAPD Klub Anonimowych Piratów Drogowych
"Człowiek zbyt poważny jest strasznie śmieszny"
przetarłem drucianą wczoraj już i dalej to samo...
Nic to nie da bo musisz nacierać tą szczotką przy pełni księżyca albo kupić nową świecę i w międzyczasie porządnie naładować akumulator.
NIe no jak mogę coś kręcić, skoro proszę o pomoc.?!
Normalnie przekręcam kluczyk przyciskam starter i lekko zakręci przy tym gasną światła ale motor nie zapala. Lecz słychać takie tykanie gdy próbuję go zapalić.
Prostownik mi tak wykazał że akumulator jest w pełni naładowany...
