Problem z hamulcem
Witam.Bardzo prosze o porade jak by bylo najlepiej naprawic przedni hamulec.Po tym jak stał pare miesiecy zablokował sie ze nawet nie moge zgarazu mojego bzykusia wyprowadzic.Mowa o hondzie shadow 700 twin.Pozdro
Najpierw odkręć zacisk hamulcowy.Moze po prostu rdza się zagościła między tarczą a klockami.
Jeśli to nie rdza to masz zapewne problem z tłoczkiem zacisku hamulcowego.
Tez do rozbiórki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Najlepiej zdjac zacisk, wyjac klocki, wysunac troche tloczki wyczyscic zmywaczem do zaciskow hamulcowych lub plynem hamulcowym i przesmarowac smarem do tloczkow hamulcowych. Odpowiednio wyczyszczony i przesmarowany zacisk powinien gladko chodzic.
UWAGA: Nie wolno czyscic tloczkow zadnym papierem sciernym, ani ostrymi narzedziami! Szmatka i zmywacz lub plyn hamulcowy.
można też go zdjąc i przemyć ciepłą woda(pędzelkiem), nigdy benzyną ekstrakcyjną, rozpuszczalnikami itd... troche miedzi i musi działac.
Ciepłą woda i pędzelkiem możesz sobie...uszy czyścić.
Benzyna ekstrakcyjna akurat jest dobrym środkiem myjącym.A najlepiej używać sprayu do mycia tarcz hamulcowych.
A tej miedzi to w walcu, w arkuszu czy wystarczy drut?
ty o moje uszy się nie martw, pilnuj swoich... znajomy naprawia zaciski w samochodach i myją tylko ciepła wodą. a czy spray wejdzie tak dokładnie jak byś umył cały zacisk? wszystko co w sprayu to dla takich jest, którym się nie chce przyłożyć albo myśla ze spray załatwi za nic wszystko. może być w sztabie, jak sobie tylko życzysz.
Cieszę się, że Twój znajomy w warsztacie tak robi ale ja nie chciałbym mieć mytych zacisków wodą i moi klienci zapewne również nie.Jak Twój znajomy będzie przeszkolony w takich naprawach to napewno przestanie to robić.
Spray załatwi wszystko do czego został przeznaczony i używa się do tego narzędzi.
Więc powiedz mi kim jesteś skoro pisałeś o miedzi (i mam świadomość, iż pisałeś o smarze miedziowym, który wcale nie służy do żadnej części układu hamulcowego)?
Hmm Monter a ja nie chcial bym zebys ty czyscil moje zaciski, juz wolal bym woda niz benzyna ekstrakcyjna i to tylko z jednego wzgledu napweno nie spuchna mi wtedy uszczelnienia i gumki.
Co do smaru miedziowego to stosuje sie go w niektorych rodzajach zaciskow pomiedzy tloczkiem a klockiem jezeli nie ma ceramicznej i stalowej izolacji (zapobiega przywieraniu klocka do tloczka).
Pozdro
Tak. Woda nie rozpusci pewnych rzeczy i poza zgrubnym czyszczeniem nie ma sensu jej stosowac. Czyste nie maja byc cale zaciski, tylko odpowiednie elementy.
Panowie - wiecej opanowania i cierpliwosci. Bociany przylatuja do Polski, zaraz bedzie wiosna :bigrazz:
Do zacisków hamulcowych jest w sklepach mnóstwo past do składania zacisków smarów odpornych na wode i temperaturę itp, zmywacz tez jest super sprawa i wymyje na 100% lepiej jak wiadro czy miska z woda i mydełko i ma o co sie bac ze jakis oring szlak trafi przeciez one sa odporne na takie srodki a bydło i woda przyda sie do umycia rąk po pracy.
Pozdro
Jeszcze nie widziałem gumy w tłoczkach, która spuchła od benzyny ekstrakcyjnej. Owszem, że teraz nie używam ale kiedyś nie było takiej chemii a trzeba było naprawiać.
Na pewno guma spuchnie od WD40 i pochodnych.
Smar miedziowy jest dość świeżym wynalazkiem i nagle wszyscy się wściekli żeby go wciskać wszędzie gdzie, się da.
Niewiedza na temat układów hamulcowych sprawia, że owy smar jest zastosowany w każdej dziurce.Nie twierdzę, że zupełnie nie można użyć go przy układzie hamulcowym ale z głową i naprawdę w potrzebnych miejscach i przypadkach.
Niektórzy producenci klocków i tarcz hamulcowych odmówią Ci reklamacji, jeśli stwierdzą obecność miedzi.
Ta stalowa i ceramiczna izolacja jak napisałeś nie jest żadną izolacją.Ma zupełnie inne zadanie.
Pisząc takie rzeczy wprowadzasz ludzi w błąd i potem powstają mity o np. ceramicznej i stalowej izolacji na klockach hamulcowych.
Edytowane przez _Monter_
dobrze on pracuje tam dwa dni. pasuje? i nie zna się wcale. tylko juz zamknijmy jego temat. fajnie, że się domyśliłeś, że to smar. widocznie mamy dwie inne szkoły jeden robi tak, a drugi inaczej.... co zrobić?
Pozdro
nic dodać nic ująć. jestem dokładnie tego samego zdania.
Ani woda ani benzyna nie jest dobra. Zaciski czyścimy płynem hamulcowym lub breake cleanerem - do tego szczoteczka do zębów i po sprawie.
Woda nie jest też wskazana bo gdy mamy wyciągnięte tłoczki to zawsze nam nieco wody w cylinderkach zostanie.
