karoca Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 witam wszystkich motocyklistów , posiadam Yamahę FZR 1000 z 94r i mam problem z brakiem iskry ,iskra jest ale tylko raz przeskoczy niezależnie na której fajce a rozrusznikiem dalej kręcę i niema ,wymieniany był czytnik położenia wału ,i dalej to samo ,czy to może być moduł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 (edytowane) Tak, to może być moduł, ale przed jego zakupem można a nawet dobrze by było sprawdzić najpierw jego zasilanie na kostkach, oraz czy oporność impulsatora zmienia sie przy kręceniu wałem. No i oczywiście stan baterii podczas kręcenia rozrusznikiem. PZDR. Edytowane 8 Marca 2010 przez baba_zanetti Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 9 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 impulsator już zmieniałem od innej i jest to samo ,a tamta odpala ,modułu nie mogę podmienić bo jest troszkę inny ,ma przewody na stałe i dwie kostki ,a w mojej są dwie kostki od exup i pozostała wiązka , zasilanie dochodzi ,ale już na cewki nie wychodzi ,nawet jak podepnę żarówkę do kostki podpięcia cewki to błyśnie tylko raz ,akumulator kręci super . A może ktoś przepinał moduły te z dwoma wtyczkami i kabelkami na stałe do tego co ma tylko dwie wtyczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Sprawdź moduł tak jak poleca to serwisówka. Multimetr w łapę i mierzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 10 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 a ma ktoś serwisówkę by sprawdzić moduł fzr 1000 94r ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BODZIO1300 Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Kolego sprawdź jeszcze cewki przewody czy gdzieś iskra nie ucieka a żeby cewki sprawdzić musisz znać oporność uzwojenia pierwotnego i wtórnego dla porównania choć taki sposób nie zawsze wykryje usterkę cewki ale spróbuj , a serwisówkę szukaj na tym forum może ktoś ma. albo tutaj :http://www.blackbears.ru/index.php?get=manual Pozdrawiam Mich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 17 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 cewki już są sprawdzone i są dobre ,ale już do cewek nie dochodzi prąd ,gdzieś znika prawdopodobnie moduł jest uszkodzony ,choć mechanicy mówią że jest coś innego , bo iskra jest ale jeden raz , ale chyba kupię moduł ,no ewentualnie któryś przekaźnik nie styka dobrze ,pozdrowienia, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 cewki już są sprawdzone i są dobre ,ale już do cewek nie dochodzi prąd ,gdzieś znika prawdopodobnie moduł jest uszkodzony ,choć mechanicy mówią że jest coś innego , bo iskra jest ale jeden raz , ale chyba kupię moduł ,no ewentualnie któryś przekaźnik nie styka dobrze ,pozdrowienia, Sprawdz tez impulsator(y) z tego powodu tez iskra raz jest raz jej nie ma no i oczywiscie akumulator musi byc w pelni sprawny pozdr Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 Pojedyncza iskra po wlaczeniu zaplonu, to wlasnie uszkodzenie modulu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 19 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 akumulator ok ,inpulsator ok ,moduł wymieniłem na inny , sytuacja z iskrą nic się nie zmieniła ,jest tylko jeden raz ,na obecną chwilę brak mi pomysłów ,co może być przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stasiu Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 W takim razie problem może tkwić w takiej pie**ole jak np. czujnik luzu, stopki bocznej, lub sprzęgła... (tak było u mnie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 czujnik luzu działa ,kontrolka świeci się ,a jak wrzucą bieg gaśnie i wtedy wogule nie kręci rozrusznikiem,no chyba że wcisnę sprzęgło to wtedy można kręcić , to tak działa przy rozłożonej stopce, a jeszcze jest tak że jak wciskam starter to zapala się rezerwa paliwa . wczoraj powypinałem wszystkie kostki z instalacji ,przekażniki ,czujniki ,deskę ,zostawiłem tylko kostkę stacyjki ,impulsator i kostkę luzu i oleju ,kręciłem rozrusznikiem na krutko i wszystko działo się tak jakby było wpięte ,czyli iskra była ale tylko raz przy starcie, na obydwu modułach tak samo ,więc co może być ,czy moduł nie otrzymuje jakiegoś warunki,choć mam wpięte wszystko to i tak mam gdzieś przerwę i moduł nie otrzymuje wszystkich informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 czy pomoże ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Nie ma iskry na wszystkich garnkach? Jesli tak to trzeba sprawdzac pokolei - Zaczac od impulsatora czy daje sygnal do modulu, czy modul jest OK (skoro wymieniles na nowy to zapewne tak). Cewki, kable WN o swiecach juz nie mowiac. Moze masy gdzies nie lapie? Ewentualnie czy kabel od zaplonu sie gdzies nie przetarl, nie ma przebicia etc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karoca Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 JUŻ MAM ISKRĘ i żadna z tych podpowiedzi o których pisaliście ,ale i tak za wszystkie dzięki ,może komuś się przydadzą , pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
