Uszczelka pokrywy zaworowej.
Vector
Witam
Panowie, pytanie, moto za jakiś czas daję na regulację zaworów, myślę, że wszystko sam rozbiorę zawiozę tylko i wyłącznie na samą regulację. Teraz pytanie, wymieniać na nową uszczelkę pokrywy zaworowej czy zostawić starą?
Reugulował ktoś z Was zawory w 954?
Jak zdejmiesz dekiel to zobaczysz jak wygląda.
Rok temu u kumpla robiliśmy regulacje w F4 '00 i uszczelka wyglądała ładnie, o ile dobrze pamiętam to posmarował ją delikatnie silikonem i jest git :)
PS Też regulacja mnie czeka, a cena nowej odrzuca :biggrin:
Znalazłem w Larssonie za 180, ale tylko na zamówienie, zobaczymy co odpiszą, czy w ogóle są w stanie ściągnąć.
Maniek ile masz w swojej nakulane?
Edytowane przez Vector
Gdy zdejmiesz pokrywę musisz sprawdzić każdy centymetr uszczelki 'naginając' ją i patrząc czy nie ma pęknięć, jeśli nic nie zauważysz to zostaw starą jak będzie sparciała to musisz wymienić. Sylikon dajesz tylko w 'zakolach' w pokrywie i silniku, reszta uszczelki na sucho.
P.S wydaje mi się że sama regulacja i regulacja z rozebraniem i złożeniem wszystkiego powinna mieć taką samą, cenę demontaż i montaż innych elementów jest wliczony w cenę regulacji zaworów w takim silniku.
Edytowane przez Hipolit
Ile masz nastukane na tej 954 ? Mozesz sam sprawdzic luzy,na 97% beda O.K.,jezeli nie to wtedy ewentualnie mozesz to oddac fachowcom.
CBR954 ma typowy oklad shim pod szklanka.
W sprawie uszczelki,o ile do tej pory nie ciekla i nie zostanie uszkodzona podczas demontarzu to nie ma zadnych przeszkod zeby jej z powrotym nie uzyc.
Tomek, teraz mam 21,500 tysiąca, według serwisówki powinno się sprawdzać przy 25,,600 tysiącach, chciałem się w sumie pośpieszyć... Dlatego chętnie wezmę pod uwagę fachowe porady :)
Szynszyll, dzięki za info, na przyszłość będę wiedział. Tylko oryginał pwnie ze 400 zeta będzie kosztować :rolleyes:
Okej, dziękuję Wam za odpowiedzi. Muszę jeszcze sprawdzić w instrukcji czy do sprawdzenia luzów muszę ściągać wałki rozrządu bo jeśli tak to już sam raczej tego się nie podejmę...
jak zdejmiesz wałki to nie będzie na czym zmierzyć luzu :icon_mrgreen:
luz mierzysz właśnie między krzywką wałka a szklanką :)
Jak już zdejmiesz pokrywę głowicy to mając odpowiedni szczelinomierz (patrz serwisówka), na pewno sobie poradzisz :)
O ile pamiętam serwisówka opisuje tę czynność krok po kroku, więc nikt prócz Ciebie nie będzie musiał przy tym "grzebać" :flesje:
