ibol Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 AVE! Coz, dzisiaj przy naprawianiu predkosciomierza podnosnikiem unioslem wahacz i tyl moto do gory i z pomoca jednej osoby przy uruchomionym silniku, na biegu sprawdzalem gdzie lezy przyczyna jego nie dzialania. Ta sprawa jest juz zalatwiona ale dzieki tej operacji mialem okazje przekonac sie, ze moje tylne kolo wymaga centrowania, poniewaz zauwazylem ze lekko chodzi na boki, jednak przy wiekszej predkosci tylnego kola (nie wiem jakiej, bo jeszcze wtedy predkosciomierz mi nie dzialal) na czartym biegu zaczelo znaczenie bujac motocyklem na boki. Do tej pory, poki predkosciomierz mi jeszcze dzialal nie odczowalem tego podczas jazdy z predkoscia 80 - 100km/h na krotkich odcinkach. Jak widac realia sa nieciekawe i trzeba bedzie sie za to predzej czy pozniej wziac. Teraz pytanie - czy ktos z Was ma wprawe w centrowaniu kol od MZ? Czy jest sens brac sie za to samemu? Jakich narzedzi uzywac i ogolnie jak do tego podejsc? Ile moze kosztowac wykonanie takiej operacji przez specjaliste? P.S.Przyznam, ze nameczylem sie niesamowicie z wyjmowaniem zegarow w MZ ... a ze robiel to po raz pierwszy to nie mialem pojecia jak to sie robi. Teraz juz wiem, ale niezbyt chetnie powtorze te czynnosc. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domieniek Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Witamjeżeli nigdy nie centrowałes koła to raczej odradzam ci abyś sam to naprawił, jest to trudne, mniej więcej polega to na tym że dwie szprychy się popuszcza a jedna podciąga. ja kiedyś centrowałem koło i wyszła mi ósemka, jeżeli masz możliwość to poproś kogoś wprawionego zeby ci to zrobił.pozdrawiam Cytuj Motorynka - Komar 50 - Jawa TS 350 x2 - Mz Etz 251e - Kawasaki zx6r 636 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Daj do salonu rowerowego - tam Ci to zrobia za mala kase - mnie tez to teraz czeka :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micek Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 centrowanie koła w dobrym sklepie rowerowym (bo nie w każdym Ci wycentrują..) kosztuje u mnie 25-30 zł, w zależności czy gościo się namęczył czy poszło mu to łatwo :)ja też musze u siebie wycentrować koła, ale to dopiero w maju.. :) PozdrawiamGrzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NAZI Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Jesli Ci malo tym kolem rzuca to samemu spróbuj, opisów jest dość dużo na stronka www, ale teraz Ci nie podam bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Witam!!!! Centrowanie.....jaK ZAWSZE PńROBLEM!!!Ja bym Ci radzi Oddac to do sklepu rowerowego lub cos w Tym stylu i zaplacisz od 25 do góra 40!!!!!!! A samemu raczej........DOKŁADNIE koła nie wycentrujesz!!!! Pozdro Veteranos! :) Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ares Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2004 Ile moze kosztowac wykonanie takiej operacji przez specjaliste? Niedawno centrowałem przednie koło w MZ 251 kosztowało mnie to 35zł, koło było dość mocno rozcentrowane. W jednym sklepie z serwisem motocyklowym chcieli 80zł i trzeba było czekać tydzień :) :) :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 tylko 80? odemnie chcieli 120zl... paranoja jakas :) , musze sie przejsc do jakiegos dobrego warsztatu rowerowego i pogadac czyby mi nie poprawili kol, umnie jest jeszcze dodatkowy problem-poprzedni wlasciciel zakladal opony lyzkami i obrecz jest powyginana.... Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TWISTER Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Co za filozofia wycętrować koło :?: :?: :?: Bieżesz wykręcasz te koło, ściągasz oponę, dętkę. I masz felge na stole, w tym momencie zabierasz się do robienia stojaka takiego podobnego do widelca tylko stojącego :) Czyścisz felgę i przy okazji WD-40 psikasz wszystkie szprychy. Potem bieżesz jakis stary klucz lub jakąś blachę dosyć grubą nacinasz ją piłą kontową pod wymiar szprychy, ewentualnie poprawiasz pilnikiem. Następnie wkladasz kolo w stojak i kręcisz nim, przykładasz jakiś mazak typu marker do obręczy i ci kreśli w którym momęcie felga jest krzywa. Teraz tylko bieżesz luzujesz te szprychy które są po stronie skrzywienia np gdy obręcz sciąga w lewo, to luzujesz szprychy po lewej stronie, a napinasz te po prawej stronie 8) Jeden wolny wieczór i felga powinna być prosta, jedyna przeszkoda jaka jest to budowa stojaka i zrobienie kluczyka, trzeba mieć tylko chęci :) Cytuj https://www.szkolaexpert.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budzik-WGR Opublikowano 7 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2004 heh.........ja osobiscie zamiast takiej zadymy wolał bym te 3 dyszki zabulic i miec spokuj!!!!! Ahh.......te centrowanie dla mnie prawie najgorsza robata!!! Pozdro Veteranos :) Cytuj BYŁO:-kilka MZ--> Kawasaki ZXR 400-->VFR 750 streetfighter-->Honda Vfr 750 rc 36 I 92r.JEST:-Honda VFR 750 rc36 I 90r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ibol Opublikowano 8 Kwietnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2004 Hej. THX za odpowiedzi. Poki co zamierzam sprawdzic ceny u usoby centrujacej kola rowerowe i motocyklowe. Zobaczymy jak to wyjdzie u mnie. Jak sie dowiem to napisze. TWISTER, co do Twojej odpowiedzi, to wlasnie takiego opisu potrzebowalem. Przyznam, ze brzmi to dosyc malo skaplikowanie ale podejrzewam, ze w praktyce moze byc trudniej. Jesli okaze sie, ze bede musial zaplacic wiecej niz 30zl, to bycmoze zrobie jak opisales. Mam tylko jedno pytanie - czy nie mozna zrobic tego wszystkiego bez zdejmowania kola, ta sama metoda, co sprawdzilem ze nie jest dobrze wycentrowane? Zaznaczam, ze nie jest to bardzo zcentrowane kolo. CU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TWISTER Opublikowano 8 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2004 Można, ale wiesz to nie będzie ten efekt wg mnie. Ja zawsze biore stojak i cały sprzet do domu i sie bawie cały wieczór z tym, w cieplutkim pokoju (mam bardzo zimny garaż). Trzeba poświecić temu trochę czasu. Jeśli nie masz pomysłu na stojak to mogę załatwić fotkę mojego stojaka i oprzyżądowania ;) A tak nawiasem mówiąc to nie wiem czy opłaca się dawać te 30zł za centrowanie koła, przy moim stylu jazdy po naszych drogach to chyba bym się nie wypłacił :mrgreen: no może przesadziłem ale drogo by mnie to przyszło :lol: Cytuj https://www.szkolaexpert.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Redas Opublikowano 9 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2004 Ja mam kolesia ktory koła 19 od Junaka centruje za 25 zł. szt.Tyle ze ja zmienialem wszystkie szprychy na nowe wiec ma od zaj***a roboty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konrad1f Opublikowano 9 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2004 wbrew pozorom centrowanie kół to nie jest taka prosta sprawa Twister-czy dobrze zrozumiałem?musisz często centrować przy twoim stylu jazdy?to nie od stylu jazdy zalezy tylko od kiepskiego wycentrowania i naciągania :lol: pamiętaj że prawidłowo wycentrowana obręcz nie ma bicia w żadną stronę (boki/góra-dół) a szprychy muszą być prawidłowo naciągnięte (nie za mocno i nie za sałbo) a pogodzenie tych trzech rzeczy jest naprawdę skomplikowane i czasochłonne co do wydania 30zł-wolę zapłacić i chociaż wierzyć że jest dobrze zrobione niż bawić się kilka godzin i w końcu i tak oddac do centrowania (zreszta w ciągu tych kilku godzin można się skupic na tym w czym jest się dobrym i zarobić sobie tą kasę na centrowanie) oczywiście ważny jest tu aspekt edukacyjny-Spróbuj może odnajdziesz w sobie kolejny talent a jak nie pójdzie to oddasz do centrowania fachowcowi ;) 1 Cytuj Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego Brembo BMW R850 R1100 K1200 K100 K1 K1100 https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-brembo-przod-bmw-r-1100-850-k-1200-gs-r-rs-s-rt-lt-14830948090 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TWISTER Opublikowano 9 Kwietnia 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2004 Twister-czy dobrze zrozumiałem?musisz często centrować przy twoim stylu jazdy?to nie od stylu jazdy zalezy tylko od kiepskiego wycentrowania i naciągania :lol: :ehz: Źle mnie zrozumiałeś, szprychy mam na 100% dobrze naciągnięte i koło jest idealnie wycętrowane. Poprostu stan naszych dróg i najczęściej moja nieuwaga powoduje krzywienie się felg. Nie wiem co wy myslicie, ale czy ludzie z tych serwisów rowerowych mają inne ręce czy co ?? Przecież oni w ten sam sposób to robią, wiem bo dobry znajomy jest właścicielem takiego serwisu i dosyć często sam sobie serwisuje swój rower u niego. Cytuj https://www.szkolaexpert.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
