niedziała klakson, bandit 600n 2001rok
nikon
witam
pewnego pięknego popołudnia mój klakson przestał działać. Szukałem bezpieczników, znalazłem jeden zielony, który prowadził kable do tylnej lampy, pod lewym plastikiem. Z nim wszystko OK. Sprawdzałem czy jest prąd w kablach prowadzących do klaksonu. O dziwo w obu kablach był prąd ( "o dziwo" tak mój kuzyn stwierdził ;) ) przy przekręconym kluczyku. Podczas naciskanie klaksonu nic się nie zmieniało. Po odłączeniu klaksonu prąd był w jednym kablu. Nie grzebałem we włączniku klaksonu. Nie mam pojęcia w czym może tkwić problem.
Edytowane przez nikon
Problem może tkwić w uszkodzonym klaksonie. :banghead: Podłącz sam klakson bezpośrednio do akumulatora, zobaczysz czy działa. Jeśli nie działa to czeka Cie wydatek rzędu 20PLN w najbliższym sklepie motoryzacyjnym. :biggrin:
MotorcycleStorehouse Dealer.
Czym sprawdzałeś prąd? Jeśli zwykłym tanim multimetrem, to czasem wskazują one błędnie, że niby napięcie jest a tak na prawdę nie ma :P
Podłącz zamiast klaksonu zwykłą 12v żarówkę i naciśnij przycisk, jak zaświeci to masz klakson skopany, jak nie, to instalację.
Pozdro
Trzeba pamiętać, że w większości pojazdów klakson jest sterowany masą. Czyli napięcie jest podawane stale, zaś włącznik jedynie podaje masę do klaksonu. Zatem normalne jest napięcie w jednym z przewodów doprowadzonych do trąbiałki. Pytanie: czy pojawia się masa w drugim przewodzie, gdy naciskamy włacznik?
Jak? Miernikiem elektrycznym nastawionym na badanie kontaktu/przewodzenia, czyli gdy słychać pipkanie przy zwarciu przewodów miernika. Wpinamy jedną końcówkę miernika w przewód bez napięcia przy klaksonie, zaś drugą dotykamy do masy maszyny. Po naciśnięciu włącznika miernik powinien dać dźwięk.
Ponadto pamiętajmy, że nie ma słowa niedziała...
Edytowane przez Tomek Kulik
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Jeździłeś ostatnio w deszczu albo myłeś karszerem ?
Dawno , dawno temu miałem podobnie , przyczyną okazała się papierowa uszczelka znajdująca się między dwoma połowkami obudowy sygnału . Odkształciła się ,wysunęła ze swego miejsca i przestała być dystansem , który to zapewniał działanie urządzenia .
Pokręć delikatnie śrubką regulacyjną, może "zatrybi", u mnie pomogło...
Potwierdzam :lalag: Może tam być taka mała śrubka ,wystarczy wkręcić lub wykręcić ,ale delikatnie , no i ktoś podczas kręcenia musi trzymać na klaksonie :bigrazz:
