Wzmocniona Africa Twin 750 , jak i za ile ?
Nitomen
witam ludziska
co prawda ledwo sprzedalem typowego brudasa i kupilem VFR 800 , ale ciagle slinie sie na widok duzych turystycznych enduro , poprostu off road wszedl mi krew i nigdy chyba sie tego nie pozbede :) . A wiec ten sezon chyba przelatam na plastiku , jako ze juz zrobilem w nim pelenm serwis i nowe kapcie i ciezko bylo by go sprzedac za kase ktora wlozylem, ale na przyszly rok pomysle o turystycznym enduro. W chwili obecnej pod uwage biore tylko Africe , jedyna jaj wada to slaby silnik, ledwie 59 koni . I tu mam pytanie , jakie koszta byly by zwiazane aby ten silnik wzmocnic chociaz o 15 koni ? Gazniki ? tloki ? walki rozrzadu ? A moze ktos przeszczepil inny silnik ? np od VTR 1000 ?
pzdr
ale po co?!
jak zaczniesz podkręcać silnik afryki to stracisz wszystkie jego wszystkie atrybuty (przestanie być niezawodny, ekonomiczny itd)
we wszczepianiu pieca od vtr też nie widzę sensu - masz już przecież varadero - i łatwiej byłoby "uterenowić" wiadro niż rasować afrykę
Kup XTZ.
Piec z VTR ma zbyt duże rozchylenie cylindrów, tuning (seryjnego) pieca jest tu: http://africanqueens.de/html/honda_africat...africatwin.html , w dziale Tuning.
AT ma być mułem, który dojedzie wszędzie, na słabym paliwie, w bardzo niekorzystnych warunkach. Kosztem mocy między innymi.
Edytowane przez wieczny student
j.w.
nie wiem czy silnik od VTR w ogóle dałoby się zastosować bez cięcia ramy (zupełnie inna koncepcja konstrukcyjna).
Za każdego konia wyciśniętego z seryjnego silnika zapłacisz sporo PLNów, nie licząc samej AT.
Kup XTZ - na starcie masz 69 koni i spore możliwości kombinowania dalej (silniki TDM i TRX) - 85 koni to nie problem, na pewno dużo taniej niż z AT.
Tylko wtedy okazuje się, że zawieszenie przestaje wyrabiać, więc kolejne inwestycje.
Sztuką jest zorientować się w porę, że gotowe LC8 jest tańsze i lepsze ;)
pzdr, Adam
btw.
nie jedyna.... ;) niemniej to fajny motór
btw2.
po co CI więcej kunia w uniwersalnym enduro? Podejrzewam, że na szosę - wtedy lepiej od razu varadero.
Edytowane przez fxrider
Silniejsza afryka nazywa się LC8, tak ja fxrider pisze.
Młody rocznik afryki choćby minimalnie dłubnięty będzie droższy od LC8. A pamiętaj, że motocykl to nie tylko silnik.
Zawias równie ważny! No i waga panie. A niezawodność podobnie wysoka.
Tylko dobre LC8 kosztuje 30 tys zl , a nieco podmeczona Africa ok 10 tys + male remoncik z rowietrwm silnika, gaznikami, walkami w granicach kolejnych 8 tys , a LC8 nie nalezy to wybitnie beazawaryjnych. Zdaje sobie sprawe , ze hardenduro z tego nie zrobie - ale i wcale nie mam takiego zamiaru , DL , czy Varadero to motocykle enduropodobne , kola z alu przod 19 cali , maly skok zawiechy , klockowatosc sprzeta. Aczkolwiek mam jeszcze w myslach, opcje kupna seryjnego DL 1000. XTZ ze wzgledu na slaba rame , marne hamuce i lipne zawieszenie biore pod uwage jako ostatecznosc , wiem ze ludzie wsadzaja tam piec od TRX , ale rama i podwozie nie jest do tego stworzone i potrafi pekac od przeciazen.
To zależy czego szukasz i co znaczy dla ciebie dobre.
Przeceniasz LC8. Ja swojego będę wystawiał jak wrócę do Polski (gdzieś za tydzień) i pchnę go za około 20000. Z dodatkowym osprzętem mam nadzieję trochę więcej dostać.
Dłubana afryka nie będzie bardziej bezawaryjna niż LC8. Zresztą ja uważam LC8 za bezawaryjny jeśli się dba. Nakręciłem naprawdę sporo kilometrów i nie miałem kłopotów. Rocznik 2005 i nowsze mogę polecić z czystym sumieniem.
Co byś nie wkładał w afrykę to będzie to ciężki kloc. Wymiana zawieszenia jest w ogóle nieopłacalna a to najsłabszy punkt afri. Znam wielu ludzi, którzy inwestują kupę kasy w afryczkę. Ale to bardziej z zamiłowania a kasy akurat im nie brakuje. Efekt taki, że zawiasy maja z kata a połowa innych klamotów akcesoryjnych. Tego się nie da potem sprzedać za taką kasę.
No i najważniejsze, jak masz okazję to się przymierz do obu, usiądź, pojeździj. Jeszcze nikt nie powiedział złego zdania po jeździe katem. Przeciwnie. Szczupła sylwetka, ergonomia i moc. To daje frajdę.
Przeszczep tego silnika (także od Varadero) odpada, - gabaryt za duży i nie wpasujesz w "dziurę w ramie".
Silnik jest większy i cięższy i masa całego klamota większa. Aż o 13 kg na sucho :icon_mrgreen:
Temat ćwiczony parę lat temu ale nie wiem czy uda się go odkopać z archiwum.
A co do klocowatości. Jak ma mało paliwa w baku to drogą dla traktorów jedzie bez problemu.
A jak masz pełny bak to robisz za zapasową stację benzynową dla kolegów. :bigrazz:
Edytowane przez Hun996
gwoli ścisłości - seryjne zawieszenie w XTZ jest dobre, na pewno nie jest gorsze niż ATkowe. Heble - fakt, nie porażają skutecznością, ale można w tym temacie sporo zdziałać zdziałać - na pewno jest to tańsze niż rzeźbienie silnika.
Co do ramy - fakt, też wiem, że przy ostrych skokach lub 90 konnym silniku potrafi zacząć pękać, z tym, że nie jest tak, że się rozpada od razu, tylko stopniowo powiększają pęknięcia. Przy przeróbkach które planujesz wzmocnienie ramy w kluczowych punktach nie było by problemem.
A sama rama (delta) nie jest wiotka i daje sobie dobrze radę przy dużych prędkościach.
A za 10k (nawet za sporo mniej) można mieć ST w idealnym stanie z kpl. akcesoriów turystycznych.
To tak w ramach sprostowania.
Niemniej nadal uważam, że taki krok nie ma sensu.
Kupisz motocykl z 10 kPLNów, wsadzisz w niego 10 kPLNów (proces rzeźbienia sam się nakręca na zasadzie 'skoro wsadziłem już x PLN, to nie będę już żałował x/10 PLN żeby dokończyć) i będziesz miał prototyp, ze swoimi specyficznymi wadami, który potem sprzedasz też za 10kPLN - o ile nie mniej...
Kupno gotowego motocykla (tutaj LC8) w ostatecznym rozrachunku wyjdzie taniej a będziesz miał dopracowany i bezproblemowy sprzęt.
No chyba, że czujesz tą potrzebę, aby się spełnić mechanicznie (rzeźbiąc) to wtedy inna para kaloszy - tylko, żebyś wiedział, że to jest 'inwestowanie bezzwrotne' (to z własnego doświadczenia piszę).
Jakbyś chciał o tym pogadać to zapraszam na gg.
pozdrawiam, Adam
