Ułamana częśćgaźnika SUZUKI GS 500E
Fazi_NB
qurim - ślepy jesteś??!!
Tak. Od zawsze miałem kiepski wzrok. A w słoneczne dni tracę wzrok na lewe oko.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
miejsce złamania jest prawie centralnie w zaznaczonym obszarze
Suzana jest z 97r. Sprzedający coś mi mówił, że to jakaś "przejściówka". Otwory nie są zaślepione
(bynajmniej te do których podłączone są wężyki.) Problem teraz jest wielki bo powiedzieli mi, że plastiku w krórym coś przepływa nie spawają a kupić tego też nie moge, bo nawet nie wiem jka to się nazywa...
ja bym pokombinował z metalową nagwintowaną tulejką (np. w larssonie takie są jako adaptery do wakuometrów, choć niekoniecznie się tym chwalą na www), nagwintował plastik i wkręcił z klejem(benzynoodoprnym) - powinno załatwić temat.
Najpierw oczywiście bym sprawdził, czy to nie jest jakiś ekologiczny wynalazek (jak np. EPC w LC4), bez którego moto może się świetnie obejść.
pozdrawiam, Adam
Jesli element plastikowy który został w przewodzie ma otwór we wnatrz to musisz to tak skleic zeby powietrze zasysane mogło przepływac przez otwór. jesli jest rurka jest pełna w srodku to wklejasz pa poksipol i zapominasz. sa to rurki od podcisnienia.
1. to nie sa rurki od podcisnienia - tak naprawde diabli wiedza od czego sa - nie sa do niczego podlaczone - jedna idzie pod motocykl - druga ma na koncu filtr
2. sklej to dobrym klejem a nic nie odpadnie - nie bedzie tam ani wiekszego cisnienia, ani temperatury
3. przez rurki nic nie przeplywa
jedyne z czym moze byc problem to wibracje ale sadze ze dobry klej sie sprawdzi
Odkręć pokrywę, sprawdź czy oba króćce wchodzą do tego samego układu, sprawdż czy można obrócić pokrywę o 180 , nawierć dobry kruciec, zaślep ułamany i po problemie. Ew. jeżeli sie da to rozwierć obie częsci króćca pod wymiar metalowej rurki od długopisu lub starej anteny teleskopowej np od radia wciśnij kawałek rurki w obie częsci na jakis szybki klej . Ew. zdejmij pokrywę, wywierć stary i osadź nowy króciec.
Edytowane przez VIKI
Dla osób o podobnym problemie:
1 To jest pokrywa podciśnienia
2 Klej sam tu nie pomoże (najlepsza opcja to tak jak pisał kolega wyżej wkręcic nagwintowana tulejkę a następnie uszczelnić za pomocą kleju)
3 Niżej zamieszczam dokładniejsze fotki
http://suzukia.patrz.pl
http://suzukib.patrz.pl
