adam24 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 (edytowane) Suzuki zalewa miświece. Chwile pochodzi i się zalewa i świeca ma przebicie.Prosze o Pomoc.. Edytowane 5 Listopada 2009 przez adam24 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Zaduży poziom paliwa w komorze pływakowej. Zmiejsz go trochę. Powinno pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam24 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 A w jaki sposób To zrobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 A w jaki sposób To zrobić?? podegnij blaszkę pływaka. A wymieniłeś tą swiece na inną ? jak kabel WN nie przetarty ? "Fajka" nie jest zasniedziala w srodku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam24 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Wymieniłem świece, nawet kupiłem mu taką jaka powinna być. Platynowa za 50zł i po 30 min zalał ja i miała przebicie. I w miedzy czasie zgasł. Kabel nie jest przetarty Fajka nie jest za śniedziała. Kabel jest chyba firmy Ngk jak i fajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 5 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Gazniki do regulacji. Sprawdz czy zaworek trzyma poziom i czy filtr powietrza nie jest zapchany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam24 Opublikowano 5 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2009 Gaznik trzyma bo po dłuższej chwili ucieka przelewem paliwo z gażnika. Filtr nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Gaznik trzyma bo po dłuższej chwili ucieka przelewem paliwo z gażnika. No to jednak nie trzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam24 Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 To jak go wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Gaznik trzyma bo po dłuższej chwili ucieka przelewem paliwo z gażnika. Filtr nowy Hehe dobre. :biggrin: Przedewszystkim wyciągnij gaźnik, odkręc pokrywke komory pywakowej, zatkaj palcem zaworek iglicowy i dmuchnij gdzie wchodzi węzyk od paliwa z baku. Jesli bedziesz umiał przedmuchać, zaworek do wymiany, jeśli nie będziesz umiał, zaworek dobry. Następnie sprawdz czy nie jest dziurawy pływak(czy niema paliwa w srodku pływaka) Jeśli to wszystko będzie ok, to podegnij blaszę od pływaka, do góry, o jakieś 2mm. Załóż i sprawdz. jesli będzie lepiej ale dalej nie do końca dobrze, to podgnij jeszcze trochę. I wszystko będzie ok:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 jeśli nie będziesz umiał Nie umial, ale mogl. Zaworek iglicowy, albo trzyma poziom, albo nie. U Ciebie nie trzyma. Wyjmij gazniki, wyczysc wszystko, wyjmij zaworek i przeczysc gniazdo. Zloz (nie zakladaj do motocykla), zalej benzyna i sprawdz poziom paliwa w komorze plywakowej. Jesli trzyma poziom - zaloz filtr paliwa i smigaj. Jesli nie - wymiana gniazda z zaworkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Nie umial, ale mogl. To samo znaczy. Czepiasz się <foch> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam24 Opublikowano 6 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Zaworek nie był sprawdzany. Wiec sprawdze. ale pływak nie jest dziurawy bo sprawdzałem i blaszkę tez podginałem i nic to nie dało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Jeszcze sie nie spotkalem z dziurawym plywakiem (nie liczac tych "rzezbionych" gdzie ktos specjalnie przewiercil :icon_rolleyes: ) Sprawdz czy zaworek trzyma, ale sadzac po tym ze leje przelewem to nie trzyma. Wtedy - patrz moj ostatni post. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam24 Opublikowano 7 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Problem rozwiazany:) i wszystko wiadomo:) Problem tkwił w popsutej cewce:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
