Stare mi sie rozsypało jak je zdejmowałem i nie wiem jak Były tarcze. Złożyłem działa ale trzeba trzymać troche sprzegło zeby motor był zrywny. A jak podciągne je mocniej to zachowuje sie jak By cały czas był na sprzegle.
Właśnie też zastanawiam sie nad elektryka. Bo słabo mi pali a jak wsadzam palec w fajke i kopie to mam wrazenie jak bym beterie polizał :)
. Nie powinno być wieksze napiecie?
A moj 1, 2 ma kopa na reszcie muła. trzeba bo dobrze pompować gazem lub delikatnie złapać sprzeglo.
Właśnie z ta 1, 2 też nie zawsze tak jest czasami właśnie trzeba strzelić ze sprzegła
Jakie dysze? paliwa?
Na poczatku to normalnie taki biały dym ale później ciemnym dymem. podejrzewam że to na karterach bierze olej bo simeringi zostały wymienione. A nie wkrecał się ponieważ miał nie odpowiednia cewke. PO wymianie jej na cewke od innego crossa szedł na koło:)
Cewka na pewno jest walnięta, ponieważ na innej odpala. Prawdo podobnie ciągnie gdzieś olej gdyż po odpaleniu działa przez chwile i nagle się dusi tak jak By brakowało mu paliwa. I zalewa świece. Po spuszczeniu oleju z silnika problem zniknął lecz nadal nie wkręca się na obroty. Okrze się czemu po następnym rozebraniu i złożeniu silnika. Może ktoś ma jakiś pomysł?? Chętnie wysłucham KAŻDEGO..
