Suzuki Rm 250 Problem ze świecą
adam24
Wymieniłem świece, nawet kupiłem mu taką jaka powinna być. Platynowa za 50zł i po 30 min zalał ja i miała przebicie. I w miedzy czasie zgasł. Kabel nie jest przetarty Fajka nie jest za śniedziała. Kabel jest chyba firmy Ngk jak i fajka.
Gaznik trzyma bo po dłuższej chwili ucieka przelewem paliwo z gażnika. Filtr nowy
Hehe dobre. :biggrin:
Przedewszystkim wyciągnij gaźnik, odkręc pokrywke komory pywakowej, zatkaj palcem zaworek iglicowy i dmuchnij gdzie wchodzi węzyk od paliwa z baku. Jesli bedziesz umiał przedmuchać, zaworek do wymiany, jeśli nie będziesz umiał, zaworek dobry.
Następnie sprawdz czy nie jest dziurawy pływak(czy niema paliwa w srodku pływaka)
Jeśli to wszystko będzie ok, to podegnij blaszę od pływaka, do góry, o jakieś 2mm. Załóż i sprawdz. jesli będzie lepiej ale dalej nie do końca dobrze, to podgnij jeszcze trochę. I wszystko będzie ok:)
Nie umial, ale mogl. Zaworek iglicowy, albo trzyma poziom, albo nie. U Ciebie nie trzyma. Wyjmij gazniki, wyczysc wszystko, wyjmij zaworek i przeczysc gniazdo. Zloz (nie zakladaj do motocykla), zalej benzyna i sprawdz poziom paliwa w komorze plywakowej. Jesli trzyma poziom - zaloz filtr paliwa i smigaj. Jesli nie - wymiana gniazda z zaworkiem.
Jeszcze sie nie spotkalem z dziurawym plywakiem (nie liczac tych "rzezbionych" gdzie ktos specjalnie przewiercil :icon_rolleyes: ) Sprawdz czy zaworek trzyma, ale sadzac po tym ze leje przelewem to nie trzyma. Wtedy - patrz moj ostatni post.
Pzdr
