Lada niva
cykoria
aro to gówno totalne - już nawet muscel ustępował pierwowzorowi czyli gazowi 69
jeśli chodzi o nivę i konstrukcję samonośną - przy katowaniu w terenie lecą szyby (przednia)
ale w aro -choć jest na ramie to szyba tez leci:P
Edytowane przez konrad1f
Cykoria, proponuje szukać dalej. Do lajtowej jazdy ( i nie tylko) Niva się nadaje. Może i Nivka nie ma ramy ale za to ma niezależne zawieszenie czterech kółek na sprężynach. Wykrzyżowanie kół jest imponujące choć nadwozie trzeszczy jak wyginana deska :bigrazz: . Według mnie Niva jest świetna.
U mnie leśnicy zapie*dalają od wielu, wielu lat i te auta ciągle w lesie widać, więc wcale nie są chyba takie złe
W mojej okolicy także, od wielu lat, wiec muszą dawać radę... Choć to zależy wiele od sposobu traktowania i terenu w którym latają...
W moim fachu używamy Land Roverów Defenderów po znacznych modyfikacjach, maksymalnych uproszczeniach (http://www.pojazdy-specjalne.pl/oferta/swt10.php & http://www.pojazdy-specjalne.pl/oferta/swt14.php ) i wytrzymują średnio 3-4 latka i wrak (głównie korozja wykańcza ramy i elementy zawieszenia), zostają tylko silniki (2.5TD) czasem skrzynie które... Honkry stosowano krótko, niesprawdzały sie... Wracając do Nivy to jak juz wspominaliscie przemawiają za nią chyba najniższe koszty utrzymania, a czesci dostępne będą jeszcze b. długo, czy czasem tego modelu dalej sie nie produkuje bez wiekszych zmian (nie licząc drobnych liftów nadwozia i wnętrza, o ile to liftingiem nazwać można ;) ) Pzdr.
chciałbym zauważyć że tył jest zależny (sztywny most) :icon_razz:
jeśli chodzi o filmik to : ooooooooo kuuuuuuuurrrrrrrrrr..........aaaaaaaaa!!!!!
Większość tego co zostało tu napisane na temat nivy to prawda : w terenie daje radę , cenowo przystępna , części tanie i pod dostatkiem...tylko jest jedno ale : niestety te części są wyjątkowo często potrzebne - nivę bardzo często nękają drobne awarie , które są denerwujące i sprawiają że koszty utrzymania wcale nie są takie małe - szczególnie jeśli nie potrafi się ich usunąć samemu i trzeba korzystać z pomocy mechaników.
inny filmik z niva mnie rozpierdzielił
kiedyś miałem takie pomysły aby wykorzystać ją do kjs-ów ale ja bym ją chyba na glebę dał
...biorac pod uwage ciaglosc odrywania jednego kola w zakretach nie uwazam takiej jazdy niva za wspanialy pomysl :icon_biggrin:
Akurat jezeli chodzi o muscela to jestes w duzym bledzie, to wlasnie gaz 69 ustepowal muscelowi pod wzgledem wytrzymalosciowym przede wszystkim jezeli chodzi o mosty i elementy zespolow napedowych :bigrazz:
W aro to szyby leca ale od tego ze ramki szybko przerdzewieja...
:icon_mrgreen:
Np popatrzcie na mały challenge w tym filmiku:
akurat ten filmik jest subiektywny
w większości przypadków porażki przy podjazdach to brak zdecydowania
myślę, że jakby napędzić tego range a nie mulić na reduktorze to spokojnie by przez wszystko przeszedł
odn muscela - to moje subiektywne odczucie ale w życiu bym na niego gaza nie zamienił
a miałem styczność przede wszystkim właśnie z gazem 69 (72r, ostatni model, z mostem przód jak w uazie ze sprzęgiełkami w piastach)
jeśli chodzi o mosty gaza to pamiętam, że wytrzymywały katowanie w rmpst
a inne elementy przeniesienia napędu nie wiem nawet jak się sprawiał oryginał bo ojciec i tak wstawiał silnik gaz 24 i skrzynie biegów z rozdzielczą z uaza
