Shell V-power
Filu
Siema :)
Poruszaliśmy to juz nie raz lecz zawsze wynikało to w tematach o innych treściach.
Tak więc jak to jest.
Jak dużą różnicę można zauważyć w dwusuwie?
Ile to daje?
Słyszałem, że jak ciągle używa się v-power to nie jest to zadobre dla silnika. Czy to prawda?
A co by byłó jakbyśmy wlali np 114 oktanowe paliwo (takie jak leją na rajdach samochodowych)
I w ogóle napiszcie wszystko co wiecie na temat takiej benzyny.
Szczerze :?: Ostanio z kumplem doszliśmy do pewnych wniosków...
Cały pic polega na tym, że osiągi faktycznie się zwiększają. Lejąc do baku shell V-power płacimy więcej niż za zwykłą wahę, a co za tym idzie bardziej opróżniamy portfel po przez co zmiejszamy masę pojazdu razem z kierowcą. Takie odchudzanie pozytywnie wpływa na przyśpieszenia i prędkość max... V-max zwiększa się o jakieś 0,00000000000002km/h, a przyspieszenie zwiększa siedo tego stopnia, że zamiast 6 sek. do 100km/h mamy jedyne 5,999999999999999999999sek. 8)
I w ten oto sposób nasze osiagi wzrastają 8) Dodam również, że lepiej się jeździ ze świadomością, ze mamy w baku 99 oktanów, a nie 99 :)
Cały pic polega na tym' date=' że osiągi faktycznie się zwiększają. Lejąc do baku shell V-power płacimy więcej niż za zwykłą wahę, a co za tym idzie bardziej opróżniamy portfel po przez co zmiejszamy masę pojazdu razem z kierowcą. Takie odchudzanie pozytywnie wpływa na przyśpieszenia i prędkość max... V-max zwiększa się o jakieś 0,00000000000002km/h, a przyspieszenie zwiększa siedo tego stopnia, że zamiast 6 sek. do 100km/h mamy jedyne 5,999999999999999999999sek. 8)
I w ten oto sposób nasze osiagi wzrastają 8) Dodam również, że lepiej się jeździ ze świadomością, ze mamy w baku 99 oktanów, a nie 99 :)[/quote']
Słabek 8O No i odkryłeś całą tajemnice :)
Ale mógłbyś naprawde napisac jakie miałęś doświadczenia z taką benzyną :)
A propo widze, ze w naszym ulubionym dziale same lenie są tylko pare osób coś napisało a reszcie się nie chce.
Do roboty :mrgreen:
v-power podnosi nieznacznie moc w silnikach o dużym stopniu sprężania, ale niszczy przy okazji wszystie gumowe przewody i inne elementy z tworzyw sztucznych. Najlepszym przykładem jest to że znajomy wyciągając bak z motoru (w którym była właśnie v-power) polał niechcący szybkę. Nienadawała sie już do użytku ponieważ ją zrzarło (oczywiście nie całą, po prostu zniekształciła się i nadawała się do śmietnika)
Innym dowodem na to że v-power niszczy tworzywa sztuczne itp. jest to że na stacjach shella muszą co miesiąc wymieniać węże od v-power, a od pozostałych paliw węże dużo dłużej wytrzymują.
Ale ja i tak będe używał v-power bo rzeczywiście podnosi troche tą moc no i ma sie satysfakcje że sie wlało wache za 4.19 :)
Benzyna może reagować z tworzywami sztucznymi niezależnie od liczby oktanowej.
dobra ale v-power łatwiej wchodzi w reakcje chemiczne niż pozostałe paliwa i przez to częściej na stacjach benzynowych wymiania się węże od v-power. oczywiscie węże od zwykłej 98 też się wymienia ale nie tak często jak w przypadku v-power
Mam prawie pod domem stacje Shell i nie widziałem żeby kiedykolwiek wymieniali węże.......
ok nie mam zamiaru Ci tego udowadniać, po prostu mówie jak jest bo wiem to. Dla mnie możesz nawet sobie na parapecie postawić kamerę i potem obejrzeć klatke po klatce czy ktoś zblirzał sie do dystrybutora w celu zmienienia węża :)
ale nikt chyba nie jezdzi zawsze na v-power i nie mozna powiedziec co ile km wtedy musi zmieniac przewody paliwowe. Poza tym ja nie wiem w jakim stopniu działa ta benzyna na przewody paliwowe, bo pewnie są w jakiś sposób uodpornione na jej działanie. Najlepszym przykładem jest właśnie to że tak często zmieniane są węże w dystrybutorach, ponieważ tam przez cały czas leci tyko v-power i nic innego.
Słabek 8O No i odkryłeś całą tajemnice :D
A propo widze' date=' ze w naszym ulubionym dziale same lenie są tylko pare osób coś napisało a reszcie się nie chce.
Do roboty :mrgreen:[/quote']
napisałem wszystko to co mogłem napisać, najbliższą stację shell`a mam w Lbn-ie, czyli 65km od mojego miasta. Nie będe naginać przez ponad 6 dyszek tylko po to żeby zatankować o 1 oktan więcej :D
