Wysokie obroty honda cbr f4i 2002r
88dawid88
witam
ostatnio mialem slizg na moim motorku....
nie bede wymienial co sie rozwalilo ale troche tego jest...
po zdemontowaniu zepsutych czesci moglem go uruchomic i chodzi wszystko ok lecz zaraz po odpaleniu obroty sa okolo 1 rpm a po chwli 3 potem 3,5 i tak stoi caly czas... nie jestem , mechanikiem wiec nic nie wiem na te tematy....prosze o pomoc....
moge dodac ze plynu w chlodnicy nie jest za duzo i nie mam korka wiec podejrzewam ze to od tego , ale nie jestem pewien ....rowniez brak reakcji na regulacje obrotami, nic sie nie dzieje
Edytowane przez 88dawid88
Wyglada na to ze podczas upadku cos sie zawiesilo w gaznikach, np ktoras z przepustnic nie wraca, trzeba zdjac pudlo filtra i zajrzec do srodka, czy wszystko dobrze chodzi.
tylko dziwne ze te obroty narastaja a nie sa caly czas identyczne ... na zimnym silniku przez okolo 30 s obroty sa normalne potem wszystko szaleje
ps. ten model nie ma gaznikow tyko wtryski
uzupełnij płyn i korek, powinno wszystko wrócić do normy.
tu konkretnie system ssania "sterowany" jest przez obieg płynu chłodzącego. Bez "pomocy" komputera.
"ssaniem" zarządza wax unit i gdy plyn jest zimny system otwiera zawory startu (bajpasy powietrza) dzieki czemu obroty wzrastaja. W miare nagrzewania zawory sie przymykaja i obroty zaczynaja spadac do normalnego poziomu. W tym przypadku w miare nagrzewania obroty wzrastaja wiec to inny defekt. ECT sensor daje informacje o temperatturze silnika do ECM a ten na podstawie tej informacji steruje czasem otwarcia wtrysku. Nie ma to wplywu na predkosc obrotowa
Mimo wszystko 3,5 tys. to i tak dużo o ile pamiętam to w F4i przy rozgrzewaniu silnika nie powinny przekraczać 2,5. Może się zdarzyć że wchodzi ponad 2,5 tys. przy luźnym łańcuszku rozrządu. A miękki resecik komputera próbowałeś robić?
Moto Psycho
No dobra ale jesli te zawory startu sie nie przymykaja tylko sa caly czas otwarte to nie wplynie to na wzrost obrotow na wolnych ?
Autor napisał po chwili obroty narastają, rozumuję więc że nie jest to w miarę nagrzewania. No właśnie ile to jet ta chwila, i czy dolałeś płynu? a może po prostu trzeba opuścić obroty tradycyjnym pokrętłem?
