RaY Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 (edytowane) Witam, potrzebuje komplet śrubek do obydwu owiewek. Prawa i lewa. Motocykl: 600rr 2007. Zastanawiam się nad tymi - http://www.allegro.pl/item750165222_sruby_...miniowe_m5.html Jednak nie jestem pewien czy podejdą. Jaki ma być rozmiar? M6 czt M6? z podkładkami czy bez? (nie mogę zmierzyć bo mam każdą inną) Jak to wygląda? Edytowane 14 Października 2009 przez RaY Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Ja nie moge, ludzie, po co wy tak kombinujecie? Nie możesz iść do kastoramy czy tam innego obi, kupic 20 srub M5, 20 srub M6, M8, M10, M22, i jeszcze z 20 innych i zaplacic 2 złote 50 groszy, i i mieć na miejscu? Kupowanie 6 śrub za 40 zł jest po prostu "BEZ SĘSU" i trochę głupie.. No raczej że z podkładkami, chyba że chcesz połamać plastiki Aha, najlepiej takie gumowe. Co jeszcze.... dobrze by bylo z drugiej strony dać 2 nakrętki, aby nie spadła śruba Ja tak zawsze robię, a koszt to max 5 zł, a starczy na dłuuuugo, i na wieele innych rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Ja nie moge, ludzie, po co wy tak kombinujecie? Nie możesz iść do kastoramy czy tam innego obi, kupic 20 srub M5, 20 srub M6, M8, M10, M22, i jeszcze z 20 innych i zaplacic 2 złote 50 groszy, i i mieć na miejscu? Kupowanie 6 śrub za 40 zł jest po prostu "BEZ SĘSU" i trochę głupie.. No raczej że z podkładkami, chyba że chcesz połamać plastiki Aha, najlepiej takie gumowe. Co jeszcze.... dobrze by bylo z drugiej strony dać 2 nakrętki, aby nie spadła śruba Ja tak zawsze robię, a koszt to max 5 zł, a starczy na dłuuuugo, i na wieele innych rzeczy Taa- a po pierwszym myciu/deszczu Twoje supertanie śrubki wykonane ze stali wygladają jak w czterdziestoletniej Wuesce :icon_rolleyes: Ahaa-jezeli uważasz że płacenie 40 zł za 6 jest bez sensu to co powiesz na cenę 20 złotych za śrubę ?:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mor Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Poza tym nie wiem, jak w 600rr, ale w moim śrubki z góry owiewek są inne niż na dole, bo zależy czy są wkręcane w te nakrętki w gumce, czy w ramę. I żadna nie ma podkładek. Tak przynajmniej jest fabrycznie. Zresztą trzeba było zobaczyć ile kosztują oryginalne, bo może nie ma co sobie zawracać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek-rr Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Te śrubki z allegro będą dobre do przykręcenia siodła,zadupka,baku,ale nie owiewek.zapoznaj się w manualu z rodzajami śrubek do owiewek :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 14 Października 2009 Administrator Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Larsson wprowadzić śrubki do owiewek. W komplecie są gumki z zatopionym gwintem. Całość jest śmiesznie tania (coś koło 40 zł za komplet), a pozwala skręcić owiewki motocykla w oryginalny sposób. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Do zamontowania szyby do owiewki użyłem śrub ze stali nierdzewnej- wziąłem jedną oryginalną i pokazałem na wzór, gość z hurtowni śrub ( akurat Asmet w Michałowicach ) dobrał praktycznie identyczne: z nierdzewki lub pochromowane. Podkładki z tworzywa wyciąłem z. . . teczki biurowej :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lionix Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Taa- a po pierwszym myciu/deszczu Twoje supertanie śrubki wykonane ze stali wygladają jak w czterdziestoletniej Wuesce :icon_rolleyes: Ahaa-jezeli uważasz że płacenie 40 zł za 6 jest bez sensu to co powiesz na cenę 20 złotych za śrubę ?:D Taa, w drugim moto mam je od 3 lat i wyglądają jak nowe ;] He? Wszystko zależy od śruby, są śruby które kosztuję po 200 zł za jedną, ale takie jak do owiewek można kupić supertanio w chu**wej Kastoramie ;] ale jak ktoś chce płacić to mam to głęboko, róbta co hceta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vector Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 Honda Ci sprzeda każdą pojedyńczą śrubkę jaką sobie tylko zapragniesz, jednak nie w komplecie tylko licząc za sztukę. Warto zadzwonić np. do Budzyńskiego i zapytać ile kosztuje sztuka. Bo może się okazać, że jednak będzie warto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaY Opublikowano 20 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 (edytowane) I Jak znajdzie się ktos, kto sie zna na tym? , jakis link do allegro czy cos? albo, moze ktos ma na sprzedaz? w serwisie okolo 250 za komplet... troszke chyba duzo. Edytowane 20 Października 2009 przez RaY Cytuj Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
