Wymiana zestawu napędowego
o l s e n
Dzięki bardzo za odpowiedzi i podpowiedzi :notworthy: Uważam, że wiedza bardzo potrzebna. Co do kluczy...ehh ostatnio właśnie narzekałem na brak klucza dynamometrycznego przy dokręcaniu zacisków do lag, no ale to się da skombinować :buttrock: ale ta nieszczęsna zakuwarka :icon_rolleyes: Coś wymyśle. Jak tylko przystąpie do prac to dam znać.
Pozdrawiam :flesje:
jesli masz problem z zakuwaniem kup zakuty lancuch i jak ktos wczesniej naopisal odkrec wahacz, przy okazji zajrzysz tu i tam i nasmarujesz te miejsca...
pozdr.
Mechanika Motocyklowa
Chyba ze posiadamy motocykl w którym bez wyjmowania wahacza da sie załozyć zakuty już łańcuch. :icon_razz:
Z całym szacunkiem dla Olsen-a i jego checi zrobienia tego osobiscie.
Radzicie wyciągać wahacz koledze który nie bardzo orientuje sie nawet w wymianie zestawu nap. Moze sie okazac ze to go przerosnie chociazby warsztatowo. Jesli łozyskowanie wahacza nie wykazuje zuzycia, luzów, zacięć itp. to w takiej sytuacji bym nie ruszał. Nie wiem jak w jego kawasaki ale bywa ze trzeba specjalnego narzędzia do demontażu osi wahacza.
Edytowane przez theodor.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
Yo!
Zakuwarka jako tako tez nie jest potrzebna.
Mozna zakuc lancuch przy uzyciu dwoch mlotkow, jakiegos zahartowanego pobijaka, ktorym rozklepie sie sworznie ogniwa laczacego i jeszcze jakas mala nasadka, ktorej nie szkoda zniszczyc (choc dobra nasadka sie od klupania mlotkiem uszkodzic nie powinna).
Jeden mlotek trzyma ktos od tylu ogniwa laczacego, jak kowadelko, a z drugiej najpierw nabija sie "plytke" ogniwa uderzajac mlotkiem poprzez mala nasadke (tak, zeby w otwor w nasadce wylazly koncowki sworzni ogniwa laczacego) i potem pobijakiem roklepujemy wystajace koncowki sworzni. Na koncu poprawiamy na plasko juz tylko mlotkiem.
Sprawdzone. Dziala. Przynajmniej na lancuchach DID, gdzie ogniwa laczace maja wydrazone sworznie.
Pewnie zaraz odezwa sie purysci, ze to barbarzynskie, kowalskie metody, i ze mlotkiem naprawia sie elektrowozy PKP. Wiec juz spiesze tym osobnikom doniesc, ze juz sama nazwa "zakuwanie" lancucha pochodzi od slowa "kucie", czyli czysto kowalskiej roboty :P, a poza tym znam pare serwisow motocyklowych o wyrobionej naprawde dobrej opinii, gdzie zjezdza wiara z calej Polski, i gdzie wszystkie lancuchy klientow zakuwane sa wlasnie w ten sposob.
Pzdr
Edytowane przez zbyhu
VFR :)
obawiam sie że w VFR jest wahacz łozyskowany w ramie. A więc aby łańcuch załozyć konieczny jest jego demontaz.
Dokładnie w bloku silnika :), ale i tak sie da go zmienic bo wystarczy odręcić tylko set podnózka i będzie git- mówię tu o rc 46 (sam zakładałem łańcuch zakuty) bo w rc36 trzeba mieć łańcuch rozkuty:)
Pozdro
dopisane:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...hl=zakuty&st=30 - autor się nie wysilił przy szukaniu tematu- sam opisywałem jak zakuć i jak zrobić zakuwarke :)
Edytowane przez kiki
