smarowanie
Paulina
Hej
Wiem, że dla Was może się to wydać dziwne i durne pytanie:) Ale jednak zaryzykuje...
W moim motocyklu zaczął skrzypieć pedał od zmiany biegów...i czy można go nasmarowac zwykłym WD40? Czy lepiej jakis smar do niego kupić? )
PS. Nie śmiać się...dla mnie to naprawde zagwozdka
Może to piszczy gumowa końcówka dźwigni zmiany biegów przy kontakcie z butem ? Ja do smarowania wszelkich elementów ruchomych pod małym obciążeniem stosuję suchy smar PTFE (koszt kilkunastu pln), na skrzypienie sprawdza się idealnie, jak mi buty skrzypiały na przegubie to PTFE załatwiło sprawę. :bigrazz: Dodatkowa zaleta jest taka że nie lepi się do tego żaden kurz, brud itp.
Edytowane przez soulreaver
Hej
Myślałem że będzie o opalaniu,a tu taka miła niespodzianka :wink:
Można profilaktycznie dać WD 40,ale lepszy będzie smar.Zobaczę w manualu jaki i coś może jeszcze dopiszę :smile:
nie nie...to ewidentnie co innego...
słychac to przy nawet delikatnym dotknieciu pedała...a głównie przy zmianie biegów
dzięki :) )
Jakbym chciała sie smarowac przed opalaniem :D to gdzie undziej umiesciłabym tego posta albo napisała na priv :P
WD 40 sprawę załatwi;]
dzięki :) )
Jakbym chciała sie smarowac przed opalaniem :D to gdzie indziej umiesciłabym tego posta albo napisała na priv :P
Też polecił bym WD 40. Ponoć zabezpiecza wszelkiego rodzaju powierzchnie przed rdzą i innymi ubytkami powstającymi na wskutek upływu lat. :bigrazz:
Nie bardzo. WD40 to srodek penetrujacy i wypuierajacy wode, nie smarny.
Po odparowaniu rozpuszczalnikow zacznie skrzypiec znowu.
Poza tym to jest walek dzwigni lozyskowany w pokrywie bocznej i tam powinien byc olej trzymany w srodku przez simmering.
Nie bardzo jestem przekonany ze to wlasnie skrzypi, a jezeli to to zdjalbym pokrywe i dokladnie obadal o co chodzi, jesli trzeba nasmarowal smarem stalym.
Kwestia tylko tego czy skrzypi z powodu ocierania wałka o obudowę, czy też ocierania dźwigni o set bądź stopkę. Po zimie jak poskładałem swojego bandita do kupy to się okazało że dźwignia zmiany biegów nie "wraca się" po wpięciu pierwszego biegu. Z lenistwa potraktowałem WD 40 styk dźwigni z setem i stopką, pomogło.
to na wskutek uplywu lat mozna dwojako odebrac... :P
Romet Z 125 ----> Suzuki SV 650 S K1 -----> Honda VTR 1000 F 97 :D
https://www.facebook.com/WozniakLukaszFotonotek
Fotografia Motoryzacyjna i nie tylko :)
Sprawdź czy jest dokręcony na wielowpuście. Miałem podobny efekt, dokręciłem śrubę na dźwigni zmieniacza i przeszło. Wydawało się że jest dokręcony, lecz po przłożeniu klucza do łba śruby poszło o 1/4 obrotu. Jest cisza.
Pozdrawiam!
