Mam do was pytanie - bede wdzieczny za odpowiedz
superbike
witam - po dlugich meczarniach szukania iskry w silniku 107cc od dirt bike (czterosow) wszedl mi do glowy pomysl ale czy to ma prawo dzialac? - - - a mianowicie chce przerobic iskrownik i caly uklad oparty na module CDI itd na standartowy jak naprzyklad w WSK , KOMAR itd (gzie kabel WN wylazi z silnika). - - - - aby juz z magneta walila iskra - czy silnik czterosowowy bedzie dzialal normalnie przy takim ukladzie? - oczywiscie po ustawieniu odpowiednio zaplonu , kata itd - - - - -wiec moje pytanie? - ma szanse taki pomysl na powodzenie czy nie? :banghead:
No właśnie - po co? Przeróbka będzie sporo kosztowała, toczenie, frezowanie, obróbka cieplna niektórych elementów, spawanie czy cokolwiek co będzie potrzebne do wykonania tego w sposób zgodny ze sztuką mechaniki i ślusarstwa.. Da się zrobić ale po co tyle się brandzlować? :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
w CDI masz juz wyprzedzacz -- jak rozwiazesz ten problem mechanicznie???
odwrotnie mialo by to sens ale na mechaniczny?? po co? cewke wielka musialbys na 12V
http://zaplon.pl.tl/
przeczytaj o zaletach .. na podstawie tej stronki powinienes uruchomic stary uklad zapłonowy swoim motocyklu
http://zaplon.pl.tl/ZAPLON-_-CDI-_systemy.htm
wiecie co? bo problem polega tylko na iskrze - juz rozkladam rece. - Mam schemat , buduje instalacje i dupa - modul CDI jest nowy , z iskrownika wychodzi napiecie a mimo to iskry nie ma. - - - - - w sumie jednak zdecyduje sie na zakup kompletnego iskrownika z impulsatorem oraz cewki WN (koszt 150pln) nie wiecej
Masz problem z tym silnikiem lub rozwiązaniami konstrukcyjnymi to podjedź do mnie i porozmawiamy.
Chcesz do nowoczesnego silnika z zapłonem CDI zastosować stary iskrownik z lat 20tych ubiegłego wieku ?
To rozwiązanie ma statyczny punkt zapłonu i nie wydoli w szybkoobrotowym silniku 4T.
